Как правильно запитать дачный домик?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dimatit, 01.08.16.
  1. dimatit
    dimatit
    dimatit
    Беларусь
    20160726_130850.jpg дачный трансформатор
    Необходим совет и помощь...
    Начнем:
    Есть участок в дачном товариществе и его необходимо электрофицировать. По дачному товариществу идет воздушная линия (ниже будут фото), алюминий, четыре провода не изолированны. Ноль соединяется с арматурой торчащей из верхнего торца опор. Опоры заканчиваются...
    Дальше схема и пару фото.
    По схеме:
    В метрах двух ста от последней опоры имеется электрофицированный домик. Он подключен бронированным кабелем 4х16 ал. На опоре №2 висит ящик (его содержимое на фото),
    с опоры проводом СИП 2х16 в ящик одна жила ФАЗА заходит на автомат С25, вторая на корпус ящика (на фото с левой стороны). Дальше с ящика отходящая броня 4х16 - БЕЛЫЙ - свободен; СИНЕ-БЕЛЫЙ - на корпус ящика вместе с нулевым СИПом; ЧЕРНО-БЕЛЫЙ -отходящая от автомата фаза; ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ - запитан на корпус ящика (на фото с правой стороны); БРОНЯ - запитана на корпус с нулевыми проводниками. Дальше отходящий кабель зарыт в землю. Поднимается внизу фундамента домика №1 из схемы, по закладной входит в дом, внутри по штробе поднимается и там в опломбированном пластиковом боксе стоит счетчик и вводной автомат (инфа не 100% видел только через окно, сосед ниче не знает и нужно смотреть еще по месту в доме). Дома сделан ремонт, сосед ничего ломать не разрешает. Запитаться можно только откопав кабель и поставив муфту.
    Дальше. Нужно запитать домик номер 2. Возле домика сделан контур заземления и стоит щиток. В щитке вводной, счетчик, дифик и розетка. Дальше пойдет ввод в дом 4х10 ал. И в доме бокс с автоматами на группы. их трогать не будем. От щитка отходит броня 2х16. До соседского кабеля (предпологаемой точки врезки) 130м. До последней опоры 300-350м. Тянуться до самой опоры не подходит. Нужно врезаться в соседский 4х16.
    ВОПРОСЫ:
    1. как лучше все это сделать?
    2. у соседа одна жила свободна, если я в нее через автомат запущу другую фазу (например фазу №2 чтобы распределить нагрузку, т. к. от фазы 1 запитано еще4 ближайших домика, а если пройти дальше еще найдуться) можно ли использовать нам общий ноль? Волнует безопасность?
    3. ваши советы
    PS сосед на врезку в его кабель не возражает (я ему возмещаю половину стоимости кабеля и рытья траншеи); тянуть мой кабель полностью до опоры не предлагайте, там сложная процедура соглосавания по прохождению чужих участков и пр.; проверяющие структуры, проекты и тп. тоже не упоминайте, мне важна надежность, проврок никаких у нас нет. Сопротивление заземления и проверку кабельной изоляции проведет вызванная лаборатория, с этим все норм.
    Помогите товарищи
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЩУ перед домиком 2 поставьте пластиковый. В нём - никаких шин N и РЕ!
    Землю сюда не тащите вообще. Розетка тоже без земли.
    Броню кабеля от врезки здесь заизолируйте, можете прицепить её во врезке к броне основного.
    После реализации всего этого бардака с точки зрения безопасности воспринимайте свой ноль, как фазу. И используйте побольше дифзащиты.
    О том, чтобы ещё где-то у себя соединить ноль и землю - даже не помышляйте!
  3. dimatit
    dimatit
    dimatit
    Беларусь
    Т. е. контур заземления не нужен вообще?
    А если желто-зеленый кабель в месте врезки кабеля 2 в кабель 1, я пускаю только к домику 2 (в дальнейшем использую его как PEN и в ЩУ разделяю на N и PE), а к домику 1 обрезаю. Тогда перед домиком 1 выходит что нужно тоже сделать контур заземления и разделить черно-синий провод на PE и N?
    Будет ли это безопаснее?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот не заморачивайтесь тем, чего не понимаете. Несуществующий PEN давно уже поделен и похоронен. И не надо заботиться о соседе - это бессмысленно на таких расстояниях.
    Жить хотите - не думайте о ненужном.
    Последний раз повторю:
    1. В ЩУ домика 2 входит два провода и выходит два провода. Корпус пластиковый.
    2. К домику 2 от ЩУ подводите фазу и ноль и заземление от своего, ничего не оконтуривающего "контура" - всего три провода.
    3. В распределительном щите (ЩР) домика 2 ноль и землю НЕ СОЕДИНЯЕТЕ. И нигде больше не соединяете - ни на оборудовании, ни на розетках.
    4. Вся проводка трёхпроводная.
    5. В схеме ЩР используете двухполюсные автоматы и двойную и тройную дифзащиту.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Имхо... ТС знатный искатель гемора и приключений! Предложенный вариант - это просто неиссякаемый источник проблем и головняков в будущем... Одна только муфта с распараллеливанием кабелей чего стоит... Но ТС не ищет легких путей! Или ему просто скучно? ;)
  6. dimatit
    dimatit
    dimatit
    Беларусь
    Спасибо за ваш дельный ответ. Я же специально тут спросил совет, и не утверждаю что мои предположения правильны. Подскажите как вы видите решение вопроса электрофикации домика номер два?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как и в миллионах подобных случаев. Как у всех.
  8. dimatit
    dimatit
    dimatit
    Беларусь
    Я с миллионами не сталкивался, мне один свой домик нужно электрофицировать
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @dimatit, Постройка воздушной линии будет более практичным вариантом
  10. dimatit
    dimatit
    dimatit
    Беларусь
    ВЛ построить не получится, а если и получится то стоить будет не одну 1000$. В моем товариществе электричества нет. Тяну от соседнего и это единственный путь. Кабель можно ложить только вдоль дороги, т. к. остальные земли находятся в частной собственности и их хозяева не разрешают ставить опору на своей земле (а тем более закопать кабель). Участки расположены один к одному смежно и чтоб их "перешагнуть" между опор нужно метров 100-120 расстояние чтоб было, это не реально (Кабель в который хочу врезаться проложен с согласованиями 5ти что-ли собственников... он ближайший и проходит под дорогой. С его хозяином разрешение на врезку я согласовал $. Вот такая беда. Чтоб между опор можно было по 100м пролеты сделать я был бы только рад)
