1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vyage1,
    1. ГКЛ как основа чистовой отделки
    2. Балки перекрытия, распорки и т. д.
    3. ФСФ/ОСП как черновой пол
    На этом ФсЁ!
  2. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Добрый день, пирог пола такой снизу в верх: черновая доска (сплошная), балки перекрытия, ввз между балками (вроде ондутис А), каменная вата 200 мм в перехлест), доска 20 мм в разбежку, осб 11мм и линолеум (от стен 5-7мм зазор). Дом делался как летний, но теперь он стал отапливаемый и проблема, что в эти зазоры сифонит и кажется, что и 200 утепления маловато, фундамент ж/б сваи (утеплить цоколь нереально). Как можно изолировать щель между стеной и полом и утеплить пол, с учетом того, что изнутри это практически нереально (есть лестница, сантехника, коммуникации). Есть следующая идея: 1. Снизу со стороны цоколя заложить еще ваты (там есть еще высота 100мм обвязки) закрыть ввз (не будет ли запирания, если есть уже ввз?) и антимышиная сетка. 2. Проклеить стык стены и линолеума паронепроницаемой лентой (типа дельта), 3. Закрыть цоколь цсп без утепления, чтобы отсечь ветер (эстетически хорошо, практически, не понятно на сколько поможет). Стены брус.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это "корытцами" ? Разматывали ВВЗ изнутри и как бы оборачивали балки?
  4. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Нет. Просто прикрыты черновые доски, т. е. резали полотно по размеру межбалкового пространства без нахлестов, причем есть помещение, где про ввз ваще забыли. Это был изначально летний дом, поэтому и схалтурили, кто же знал, что газ сделаем и быстро)
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Elena_msk,по мне так лучше закрыть цоколь - пространство под домом должно быть закрыто
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И пол сгниёт гораздо быстрее. :aga:
  7. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Судя по комментариям, я так и не поняла, что делать. Цоколь чисто эстетически закроется (естественно буду сделаны и вент решетки (для проветривания весна-осень) и щель от земли (от гипотетического пучения). Но греться там будет нечему, если только не будет теплопотерь через пол. Поэтому и интересуюсь, как их убрать, свои соображения написала. Прошу помощи
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну... потому и сифонит, что ветрозащиты считай что нет.
    То есть да, все ваши перечисленные пункты вполне могут помочь при должном исполнении.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Elena_msk, высота цоколя какая? И есть ли доступ к полу изнутри?
    И неплохо бы рисунок пирога
  10. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Доступ снизу есть. Но демонтировать снизу черновую невозможно, лежит на брусках. Рисунок прикладываю
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Скорее всего снизу герметизировать бесполезно.
    Доска вразбежку из-за особенностей РСК содержит в себе свободно гуляющий уличный воздух, и поэтому затыкание чего то снизу будет иметь эффект, аналогичный утеплению калитки в заборе.
  12. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Из темы я поняла, что как раз данная конструкция не помогает для вентиляции, поэтому у многих при 2й пароизоляции гниет, а по законам физики воздушная прослойка по идее это тоже теплоизолятор. Главное отсечь выхолаживание этого воздуха. Поэтому как вариант попробовать отсечь именно это, возможно при закрытии цоколя, как раз часть, которая пойдет на обвязку, это место положить утеплитель, чтобы изолировать попадание сквозняка в межвенцовое пространство. Т. е. сделать частично вентфасад. Прикладывая как это должно быть
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Elena_msk, ЦСП не лучший выбор в это место. Она имет бОльшую теплопроводность, что может вызвать несильное, но образование конденсата, плюс вес, раскрой и крепление её далеко не самые приятные, особенно для стеснённых условий.
    Лучше тонкую фанеру применить и подпереть для бОльшего успокоения обрешёткой из доски уже после натяжки ВВЗ и сетки от грызунов.
    Вцелом - то что вы нарисовали - должно улучшить ситуацию.
  14. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Подшивать снизу планировала только ввз и сетка от грызунов. А цсп - это закрыть по периметру дыру от свай
