1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @allenwalkerxd,
    1. Зачем?
    2. Зависит только от шага балок перекрытия. При шаге 600 мм - ФСФ 20 или ОСП 26, при шаге 400 мм можно и ОСП 22 мм.
    3. Стяжка делается после захода под крышу. А иногда и после монтажа ГКЛ на стены.
  2. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    1. дополнительно утеплить пол и удобство монтажа труб теплого пола.
    2. шаг 600, думал фанеру 18мм положить
    3. дом под крышей уже, пол утеплен уже, осталось его накрыть фанерой- турбы теплого пола -стяжка.
    но не успеваю сделать стены -надо утеплить стены закрыть в пленку - проложить электрику и накрыть гкл. а это в одного и с работой только в выходные ни не особо быстрый процесс
  3. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    пойдет такой вариант ?
  4. krainevsky
    krainevsky
    krainevsky
    Очень хотим сделать тёплые полы в каркаснике. Изобрели пирог, теперь думаем, а не сгниёт ли пол, не знаем где найти ответ.
    Из исходных данных - сверху OSB на обрешётке, под ней пароизоляция, 200мм каменной ваты между досками и снаружи ветрозащита.
    На OSB кладётся ЭППС, на него в качестве теплоаккумулятора - ГВЛ, промазывается гидроизоляцией, чтобы на него в свою очередь сверху можно было налить пол в толще которого проложен греющий кабель.
    На сколько плоха идея, как можно модифицировать? А если в полу не OSB, а ЦСП - сгниёт ли он?
    В целом схема пирога:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @krainevsky, очередная русская рулетка с блэкджеком и персонами лёгкого поведения... Вся тема посвящена доказательству на реальных примерах недопустимости подобных конструкций. И как обычно ни слова про фундамент.
  6. krainevsky
    krainevsky
    krainevsky
    Каркасник на сваях
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @krainevsky,
    плюс клей, герметик и ленты.
  8. krainevsky
    krainevsky
    krainevsky
    ok, т. е. без пароизоляции, чтобы влага уходила наружу. А если оборудовать тёплый пол электрический - тогда какой пирог порекомендуете?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @krainevsky, укладываете тёплый пол и готово.
  10. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    подскажите, а чем обусловлена такая толщина фанеры ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @allenwalkerxd, хилостью балок перекрытия, и желанием компенстровать сию хилость за счëт вовлечения в работу нескольких балок разом.
  12. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    я понимаю за счет толстый фанеры мы делаем из пола монолит. но цены на фанеру так сказать не особо приемлемые.
    Может быть есть какие то еще варианты пирога для создания теплого пола ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @allenwalkerxd, цены нужно изучать при составлении мастер-плана. А когда уже сделано... героически расплачиваться.
    Можно сделать шаг балок перекрытия 400 мм, и спокойно применить ОСП 22 мм.
    Можно залить стяжку прямо на ФСФ, без всякого ЭППС.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    При кроилове - нужно брать риски и инициативу на себя.
    Как вариант - искать на авитах бэушную фанеру, фанеру от упаковок и ящиков (она бывает 15-18 и борлее мм. даже бесплатно отдают порой).
    Так как один фиг поверх фанеры будет стяжка, то на геометрию и внешний вид - по большому счёту можно не обращать внимания.
    У меня перекрытие под тёплый пол и стяжку зашито упаковочной фанерой 30 мм, которая на момент покупки стоила как ОСП 9мм.
  15. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Ну мы же все понимаем, что при смете надо брать запас, но в нашей стране за время строительства подорожало все на х2. Цены меняются чуть ли не каждый час .
