1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕленаВ98, судя по фото, продухов цоколе крайне мало!
    ЗЫ: у меня лента на 60см выше уровня земли поднята, продухов 18шт d100, грунт в подполе ничем не застелен (!) = ничего не гниет! Даже намеков на влагу на лагах и балках нет, несмотря на то, что грунт (песок) влажный, а УГВ - 0,2-:-1,5м (весной/осенью -:- летом).
  2. ЕленаВ98
    ЕленаВ98
    ЕленаВ98
    В ленте отверстий точно мало - по одному на каждой стороне. Но при этом есть щель между фундаментом и первым венцом. Теперь есть еще вентканал наверх через дом. Но вот что не могу понять, так это то, что летом из-под дома наружу идет воздух, причем холодный.
    Я не видела присутствия у нас грунтовых вод. Прошлой осенью колодец копали - вода появилась на третьем кольце маленькими бусинками. Нам страшна верховодка, а у вас в песчаном грунте она не застаивается.
    На самом деле все эти вопросы вроде как не по теме. А зависла я в этой теме по другому вопросу. И прочитав все комментарии за 10 лет, ответа так и не нашла. Ситуация стандартная: старый пол на веранде, площадь ок. 40 метров, фундамент лента, щель между ним и брусом обвязки до 1-2см, грунт изолирован, пирог: черный пол, пергамин, минвата, пергамин, вентзазор,доска 40. По прошествии стольких лет надо все-таки класть линолеум на осп. старый пол поднимать не буду. Какие у меня перспективы? угроблю пол?
    И конкретный вопрос: в пол встраивают вентрешетки для вентиляции чего: подпольного пространства или слоев пирога?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕленаВ98, у меня грунт, хоть и "песок" (а вернее -супесь), но под ним, на глубине 0,7-:-1,5м - железисто-известняковая "плита". На ней вода "озером стоит".
    Воздух летом прет из-под дома холодный, потому что продухов мало, а щели м/ду лентой и венцом - выше продухов. В продухи воздух задувается ветром (было-бы продухов много (суммарная площадь сечения = 1/400 от площади подпола) - подпол-бы проветривался нормально
    @ЕленаВ98, и еще, - вентзазор м/ду пергамином и 40-овкой должен по периметру сообщаться с воздухом помещения!
    Дом - ПМЖ?
  4. ЕленаВ98
    ЕленаВ98
    ЕленаВ98
    Нет, дача за Вырицей, на болоте. но с ранней весны и до ноября там. И конечно, отапливаю.
    вентзазор между пергамином и 40-кой сообщается с воздухом помещения. Я бы сказала, что слишком сообщается - по осени я чувствую холодный воздух из щелей пола - доски-то старые, два раза перекладывались и их уже не сплотить. Почему и хочется линолеум настелить. И я вот думаю, что если там все так здорово продувается, почему бы мне не положить осп и сверху линолеум. Могу перед осп обрешетку изобразить дюймовкой, заодно и пол выровняю, а то он уклон имеет с момента постройки. Вопрос: продуваться там будет хорошо, но только если линолеум до стен не доводить на сантиметр-другой; могу я надеяться, что плесень не полезет, как Вы думаете? И если обрешетку дюймовкой делать, то осп придется ок. 20 брать, а если обрешетку не делать, так чуть ли не 5 обойдусь, тк перепада по доскам нет. Что по этому вопросу скажете?
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Товарищи, как думаете такой пирог имеет место быть?
    Снизу вверх
    1 подшивка остатками осб с щелями
    2 утеплитель
    3 пленка
    4 вентзазор 50мм брусок по шагам
    5 дюймовка
    6 Квик дек ламинированный.
    Сейчас уже в течение 2 лет лежит всё до 5-го пункта, проблем естественно нет, но нужно отделывать чистовую. Линолеум я так понял мне не светит?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему не светит? У меня уже 6 лет, как под линолеумом все сухо и чисто. При вентзазоре в 2,5 раза меньшем, чем у Вас.
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ну как бы мой пирог только и отличается вентзазором от пирога ТС. А так тоже получается доска и ОСБ будут между пленкой и линолеумом.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Они-же не "заперты"! Вентзазор-же есть. Если по периметру пола будут щели для свободного прохода воздуха в/из вентзазора, то ноу проблэм.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Строю сам, поэтому щели обязательно будут:)]
    Вчера когда вспомнил про эту тему, позвонил куму, спросил как у него сделано.
    Снизу вверх
    1 пленка
    2 утеплитель
    3 пленка
    4 доска 50мм по лагам
    5 два слоя Кнауф суперлист
    6 линолеум
    Тут вроде как доска заперта, но линолеум по гвл.
    Спасёт?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С большой долей вероятности - нет!
  11. Kercal
    Kercal
    Kercal
    Туда при мытье полов натечёт больше, чем что-то испарится.
    Не надо там откровенных дырок.
    Даже если сделаете - работать, как вы хотите, они не станут - забьются уже через пару месяцев.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Есть такая врешь, как вытягивание микросастиц минваты чрез щели. Поэтому "никак", не прокатит, если не хотите легочными зпболеваничмии заболеть
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не понимаю, зачем отвечать или комментировать сообщения четырехлетней давности? :faq:
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Потому что, у кого то похожие проблемы
  15. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Очень интересно как дела с полом у автора. Мне кажется, что все беды от отсутствия вент зазора. ПИ ворсистая с одной стороны и на этой ворсистой стороне она удерживает влагу. Естественно влаге надо с этой поверхности испаряться. А если к ней вплотную лежат доски, то вся влага вписывается в них.
