1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Так вот и прошу совета, квик-дек или просто фанеру. И не повторится ли.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @DimsonS, дык и постелите просто фанеру. ФСФ фанеру с проклеенными швами. Только сначала выкиньте пергамин снизу, он пароограничитель, замените на что-нить другое для ветрозащиты.
    Пароизоляцию со стен заверните на фанеру сантов на 20-30 и тоже приклейте.
    Сверху киньте линолеум и да пребудет щастие.
  3. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    @logi2121, пергамин не удалить, надо полностью полы разбирать, они на гвоздях. Хочется с минимальными переделками. Тогда проще хорошую сухую доску постелить поверх существующей.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimsonS,
    согласен с logi2121, кроме линолеума (мне лично он не нравится).
    @DimsonS,
    а не боитесь, что со стороны пергамина ещё хуже? Может всё же разобрать и убедиться, что всё хорошо, а потом сделать правильно?
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это я перепутала топики. Линолеум или ламинат с подложкой - одно и то же. Если это дало гниение, то так и будет. Нужно другое решение или четко понять причину. Если пергамин не убрать, то не прокатит, как мне кажется
  6. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    @DimsonS, т. е. доски лежали 10-12 лет, а линолеум вы постелили 2-3 года назад? По идее доски должны были высохнуть уже сто раз за это время...
    Так всё-таки пирог какой изнутри-наружу?
    1. Линолеум
    2. Доски.
    3. Пергамин.
    4. Утеплитель + лаги.
    5. ?
    Так?
  7. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Пергамин только снизу
  8. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Похоже придется повыметать из щелей :)
    Я бы на вашем месте всё-таки отковырнул пару досок, глянуть что там с лагами и утеплителем.
    Наделать отверстий снизу в пергамине конечно нет возможности?
  9. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    @OnFect, не получится, тк фундамент МЗЛФ. Попробую снять пару досок. Но уверен, что там сухо. А чернота и влага под линолеумом только из-за быстрого прогрева воздуха над линолеумом.
  10. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Вы хотите сказать, что приехали два выходных, погрели и плесень тут же появилась под линолеумом?
    Сделайте хоть пару фоток, оценить что там...
    Кстати интересно, можно ли в таких случаях положить фанеру + пробковую подложку + ламинат. Пробковая подложка является паропроницаемой?
  11. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    @OnFect, да, думаю что влага появилась сразу в феврале, а за это время и плесень пошла. Но ее немного. Поеду на дачу через пару недель, сфоткаю.
  12. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    Доброго времени суток! Нужен совет. По весне перестелил пол на даче. При укладке доски обрабатываю неомид ом. Спустя недели 3 я подшил их сверху осб. Сегодня заглянул под пол и ужаснулся. Часть досок в плесени. Снял лист осб и таже картина. Можно ли как то спасти ситуацию и отделаться малой кровью?
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я верно понял, что под полом нет ни утепления, ни пленок никаких - он сразу ведет в подполье?
    Полагаю, мог образовываться конденсат из-за отсутствия утепления или доски были сыроватые, а сквозь ОСБ они не сохнут
    Накрывать доски ОСБ имхо плохая и вредная затея. Или надо делать пол сразу из толстого ОСБ, по технологии, или накрывать черновой пол ДСП/ДВП - они должны лучше влагу пропускать и уместнее в такой схеме.
    Если с ОСБ расставаться бюджет не велит, то при исключении конденсата подсохшие доски должны стать "безопасны". Плесень содрать можно механически и облить белизной (дешево) или неомидом (дорого). Потом пройтись биозащитой. Если в в подполье грунт, то застелить чем-то вроде изоспана Д, чтобы пар из грунта на доски не попадал. Пленку засыпать слоем песка или щебня. Утепление пола тоже поможет.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сколько и каких размеров продухи в подполье?
    Открыты ли они?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вентиляции подпола нет. Дырки в фунде есть, но толку от них ноль. Под полом должно сифонить. Продухов должно быть много. Сначала решите эту проблему.
