Из чего можно сделать такую подшивку свесов?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем My_Home, 01.08.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем привет!
    Строю одноэтажный дом, скоро дойдем до крыши.
    Архитектор нарисовал красивую крышу с большими (80-90 см) двухуровневыми свесами.
    На крыльце и веранде свесы должны плавно переходить в их потолок.
    Если сделать свесы в 3D редакторе обычными плоскими - то выглядит скучно
    Основная проблема - из какого материала их лучше сделать свесы со ступенькой?
    Примерные размеры подшивки - 40 см по горизонтали, 20 см вниз, еще 40 см по горизонтали.
    Прораб говорит что обычный металлопрофиль будет выглядеть не очень из-за угловых профилей
    типа такого:
    Насколько я понял возможны варианты:
    1) Декоративный пенопласт с армированием, но пока не нашел кто может сделать. Обычно из него делают более декоративные и резные изделия. Недостатки - нужно шпатлевать, красить.,
    2) Фасонные изделие из плоского листа крашеного металла металлопрофиля, выгнутого в нужном профиле. Неясно - как крепить чтобы не болтался. Но уже проще, не закрепил и все, металлом можно подшить и крышу веранды, крыльца
    3) Деревяннные листы - фанера, ОСБ. Опять же нужно выравнивать, красить, на стыках будут трещины при усыхании.
    4) Пластиковые панели - угловые профили возможно будут портить вид.
    Какие еще могут быть варианты или что можно посоветовать?
    Сплошная поверхность некритична, допустимы и стыки.
    Желательна возможно вентиляции, потому что не уверен - хватит ли вентиляции чердака через щель возле котробрешетки.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Pil18, может у Вас есть рекомендация?
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А чем вариант J -фаски + металлический софит с полной перфорацией не устраивает?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Меня бы волне устроило, только как это будет выглядеть?
    Видел на софитах только обычную прямую подшивку без ступеньки.
    Можете кинуть ссылку если есть пример фото чтобы понять?
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если я правильно понимаю, то для 2-х уровневой подшивки софитами нужно (сверху вниз)
    1) L планка - закрыть лобовую доску 20 см?
    2) софит прямой
    3) J-профиль?
    4) L планка для того чтобы опустить уровень подшивки еще на 20 см?
    5) софит
    6) J- профиль.
    Все это крепится на каркас из дерева, смонтированный предварительно?
    Чем лучше продолжить потолок террасы и крыльца?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @My_Home, В целом все так.
    Финишные планки только забыли
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, а они где крепятся?
    Какой материал и производителя софитов стоит рассматривать?
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Металлический софит любого производителя. Красиво, на мой взгляд, будет смотреться матовое покрытие.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, а софит лучше стальной или алюминиевый?
    Он будет получше профлиста, которым обычно зашивают короба? помимо вентиляции
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Если есть мешочек денег - лучше алюминиевый. Но цена, скорее всего, огорчит.
    По факту лучше только вентиляцией и эстетикой.
