Прежде чем спрашивать совета о выборе котла нужно знать теплопотери. Считают их здесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 01.08.16.
  1. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Спасибо. Значит 11290 (3 чел) Пересвет 16 + Протерм Скат 9 для поддержания в период отсутствия (иногда долгого до месяца), слишком много, лучше Пересвет 10 + Протерм Скат 9 для поддержания и прогрева перед приездом - верно?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вполне неплохо. Пересвет будет с пеллетной горелкой?
  3. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Пока только дрова, возможно на будущее, сейчас по деньгам никак.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @TiChoblin,
    Стены 3900
    Окна двери 800
    Крыша 840
    Пол 860
    Итого 6400 вт.
    Стены конечно лучше утеплить дополнительно.
  5. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    @Glaz2137
    Прошу по возможности посчитать потери для моего дома в целях выбора газового котла, сам свой кроссворд расчитать не смог...
    план всего дома https://yadi.sk/d/I46k2_YyvCqpk
    регион Томская обл. (зимой в среднем - 25грС, но и -40 бывает часто)
    общая 159 м2 размеры 8,5х9,5 м по наружке. 3 уровня
    0 Цоколь (высота 2,6м) из фбс 5ки, фундамент тамбура в 1 кирпич, утепление стирекс по наружке 5 см (пока), 1 жел. дверь 1х2м утпл 5см пена, 3 окна 0,6*1,3м и 2 окна 0,6*1 м veka5, пол ПГС 15-20см
    1 Этаж основная (3,2м) стена (http://kkirpich.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=197)
    крупноформатный поризованный блок 14,3 нФ + 0,5 кирпич облицовка (утепления нет), дверь 1х2м с терморазрывом пеноплекс, 3 окна 1,4х1,3 и 2 окна 1,4х1м veka5
    тамбур холодный в 1 кирпич стенка, дверь 1х2м железная минвата, окно 1,6х1,4м veka3
    пол плиты пустотки, цементная стяжка 8см, плитка (теплый водяной пол) утепления нет
    2. Этаж полумансарда. (3м)
    крупноформатный поризованный блок 14,3 нФ + 0,5 кирпич облицовка (утепления нет), наклонная часть крыши 25 см минвата роклайт, потолок утеплен 30 см роклайт технониколя, 2 окна 1,4х1,3м, 2 окна 1,4х1м и одно окно 1,4х0,6м veka5. Перекрытие плиты пустотки, стяжка 7 см (утепления нет), линолеум
    чердак холодный, двухскатка, металлочерепица.
    Бойлер 100л косвенный, макс потребл 24кВт
    Отопление радиаторы аллюм 134секции, 115 вт каждая
    ТТ Котел Барин-18 кВт минималка, 22 max.
    Кушал в среднем 5 кг угля ДО в час. но топил по минималке (пока не заселился), температура была 18-20 грС на первом и 20-22 градуса на втором.
    Комфорной температуруой считалась бы 24гр
    Буду признателен за советы по дополнительному утеплению цоколя, пола по грунту в цоколе и т. д.
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Может не в тему.
    а сайтом теплорасчёт.рф кто использует?
  7. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Здравствуйте, прошу помощи в расчете теплопотерь и выборе ТТ котла длительного горения (дрова). Пермский край, г. Березники. Дом из автоклавного газобетона 300мм (утепление планируется в будущем, стеновыми панелями на ППС). Высота потолка 1 эт.-2,6м, 2 эт.-2,5м. Кровля холодная, потолок 2 эт. утеплен ЭКОВЕРОМ 200мм, фундамент монолит плита, (утепленной отмосткой на 1200мм). S окон-26,5м (5-кам.REXAU), S двери 3,6м. S ворота 6,7м. 1 этаж.png 2 этаж.png Отопление планируем 1эт. теплый пол, 2 эт. радиаторы, гараж (радиаторы либо ТП), бойлер косвенного нагрева на 150л на ГВС, эл. котел.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @игорь 2И, Принял в жилых помещениях +20.
    Стены 6,740
    Окна 1780
    Дверь 460
    Ворота я утеплил 5 см эковера и обшил вагонкой 410 вт
    Потолок 1040
    Пол. В жилых залил стяжку и утеплил 5 см пенопласта, а в остальных просто стяжка 1200 вт
    Итого 11630.
    Ватт по 500-550 на каждого жителя на вентиляцию и по 300 ватт на каждые 100 литров потребления горячей воды в сутки.
  9. evilmode
    evilmode
    evilmode
    Полтава
    Доброго времени суток. Посчитайте и мне, пожалуйста.
    1. План внутренних перестенков примерный, Коренная постройка выделена ручкой. Мансарда пока без перестенков, на плане выделена пунктирной линией, размер 6х11м. Размеры дома 11х10м, веранда 2х7м
    2. Высота потолков – 1 этаж, 2 этаж 2.5м
    3. Стены первого этажа кирпичные, бОльшая часть (коренная постройка) 50см, пол-кирпича, воздушная прослойка, кирпич. Стены пристройки в 25 см. Все стены утеплены пенопластом 100мм. Высота стен 2.8м
    Стены мансарды – ОСБ плита 10мм, 100мм пенопласт, с возможностью добавить 40мм ЭППС Высота стен 2.6м.
    Фронтоны мансарды – 150мм плитной минваты (технониколь коттедж)
    4. Наружные окна первого этажа (отмечены на плане)
    (1) 5 шт 1.5х1.2, двухкамерные.
    (2) 2 шт 1.7х1.5, двухкамерные 40мм, 5-К профиль
    (3) 2 шт 1х1 двухкамерные 40мм, 5-К профиль
    (4) 2 шт 1.3х1 двухкамерные 40мм, 5-К профиль
    Окна мансардного этажа
    2 шт 1.3х1.2 двухкамерные 40мм, 5-К профиль
    1 шт 1.7х1.2 двухкамерные 40мм, 5-К профиль
    1 шт 1.5х1.2 двухкамерные 40мм, 5-К профиль
    Двери в веранду– 1.1х2 однокамерные, 5-К профиль
    Двери входные (после веранды) – 0.9х2 металлические, утепление 50мм минваты, мдф с двух сторон.
    Двери в котельню – 1.1х2.2, металлические, 50мм минвата.
    5. Пол первого этажа – деревянный (дубовый со щелями до 1 см), под полом 10-15 см керамзита
    6. Потолок, он же пол мансардного этажа – 4х11м очерет и глина, 2х11м – керамзит 10-15 см высотой
    Потолок под холодной крышей – 2.3х11м очерет +глина, 2.3х11м – керамзит 10-15 см высотой. Возможно утепление 50-100мм минваты.
    Потолок над мансардой 50мм минваты плитной (технониколь коттедж) + 100мм ролл (технониколь теплоролл)
    Потолок веранды - 50мм минваты плитной (технониколь коттедж) + 100мм ролл (технониколь теплоролл)
    7. Украина, Полтавская область
    8. Температура +23
  10. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! Прошу помощи по подбору ТТ котла. Планирую полуавтомат Переко или Дефро и ТА. Топливо уголь. Резерв электрический котел.
    1. План дома с основными размерами наружных стен:
    - Первый этаж: состоит из гостиной и кухни (бревенчатые + 50 мм. минвата. Размер 5,2м + 5,2м + 5,6м), прихожая и санузел (шлакозаливные 400мм + базальт 50 мм. размер 2,3м. +2,4м.+5,4), котельная и лестничная площадка (газобетон 400 мм + базальт 50 мм, размер 2,4м. + 9м. +2,4 м.);
    - Второй этаж: каркас. Пирог снаружи: сайдинг, воздушный зазор, ветрозащита, утеплитель 50 мм, ОСБ 9 мм, 180 мм +50 мм перекрестно, пароизоляция, воздушный зазор, ГКЛ. Размер 8 х 9 м.
    2. Информация о высоте потолков на каждом этаже:
    - Первый этаж: гостиная и кухня 2,60м.; санузел и прихожая 2,19 м.; котельная 3,3 м., лестничная площадка на первом этаже 3м.;
    - Второй этаж: везде 2.65 м.
    3. Информация о материале стен, утеплению их (если есть) с указанием толщин. Указал выше.
    4. Размеры окон, дверей и информация по ним (чем подробнее тем лучше). Двери две входные метал 200х90мм.(прихожая и котельная) в прихожей вторая деревянная дверь 190х100 мм. (утеплена базальт 50 мм).
    Окна. Первый этаж - все двухкамерный стеклопакет размер 860х1300 мм. толщина профиля 50мм. Второй этаж 6 шт. 1100+1300мм. и одно 1800Х1300 мм. двухкамерный стеклопакет, толщина профиля 80 мм.
    5. Толщины стяжек пола и его утепление. Пол первый этаж - (ламинат, фанера 20мм, доска 50мм. не утеплен).
    6. Утепление крыши и толщины утеплителя. утепление Парок 400мм.
    7. Регион проживания. Республика Бурятия
    8. Хотелки. (Кого-то устраивает температура в доме и 18 градусов, а кому-то и +26 мало) - 23-24град.
    Заранее спасибо!
  11. ignatkest
    ignatkest
    ignatkest
    Здраствуйте помогите рассчитать теплопотери для подбора ТТ котла, дом 86 м2 первый этаж, высота потолков 3 метра, дверь одна 900*2000, вторая стеклопакет 2 камерный 1600*2000, 4 окна 1400*1400, стены газобетон 375, на перекрытие деревянное утеплено 100 мин ватой, второй этаж мансардный 2 окна 1400*1400, утеплено минватой 150 мм, на зиму пока закрытый, отопление будет теплыми полами. может посоветуете какой котел, и нужен ли теплоаккумулятор?
  12. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Добрый день! Спасибо Вам за помощь)
    Площадь дома 171 м2
    2. 2,80 м высота потолков на каждом этаже
    3. Сип-панели, 174 мм толщина наружных стен, межэтажное перекрытие тоже сип (174мм)
    4. 19 окон, площадью 43,44 м2, 3 балконные двери (900x2 100), 1 входная дверь (900x2 100)
    5. Пол сип-панели, толщиной 224 мм (свайный фундамент)
    6. Крыша неутепленная, чердак, между вторым этажом и чердаком перекрытие из сип-панелей 174 мм, утепленный люк на чердак
    7. Москва
    8. Хочется +25
  13. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Здравствуйте! Посчитайте, пожалуйста теплопотери. Новгородская область. Дом одноэтажный, наружные размеры 10,2х8,2м. Фундамент высотой 0,8м не заглублен. Пока не утеплён, но на эту зиму обязательно сделаю завалинку толщиной 0,15м с засыпкой опилками. В будущем - ЭППС 50мм. Стены высота 2,9м арболит толщиной 0,3м, снаружи экспериментально оштукатурен ЦПС с опилками тонким слоем до 10 мм. Изнутри оштукатурен ЦПС примерно 20 мм. Пол пока доска 40мм, утепляться не будет, планируется покрытие ламинатом на подложке. Потолок - снизу вверх - ГКЛ 12,5мм по деревянной обрешётке, гидроизоляция, рулонная минвата между балками 100мм, планируется добавить 50-100мм. Чердак холодный. Окна 1500х1500 3шт и 100-х1500 2 шт. Рамы деревянные, наружная со стеклом, внутренняя с тонким стеклопакетом (мм 5-7 примерно), между рамами примерно 100 мм. Дверь входная утеплённая ЭППС 50мм. Хочу построить холодную веранду, вход будет через неё. Желательна температура 23-24 гр.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Здравствуйте!
    Большое спасибо за Вашу помощь на форуме.
    Посчитайте пожалуйста теплопотери дома.
    Санкт-Петербург.
    180 м2 наружные стены
    32 м2 остекление, профиль Рехау Делайт 70мм 17 окон
    Первый этаж высота 2.9,второй мансардный 1.6 наружные, 3.6 в коньке
    Пирог стены: имитация бруса 38х200,обрешетка 25мм,изоплат 25 мм, Парок 150 мм, Тайвек Айргард, Парок 50 мм, гипрок 12мм.
    Пирог кровли: 120 м2, м/ч,обрешетки,Тайвек Софт, Парок 200 мм, Парок 50 мм, квик-дек 12мм
    Пирог пола: 85 м2,пенопласт 50 мм, Парок 150 мм, пленки, квик-дек 22 мм (в дальнейшем планирую полусухую стяжку 50 мм с теплым полом).
    Дом на не отапливаемом (пока) цоколе из ФБСок (400х400) утепленном 100 мм пеноплексом с заглублением на 1 метр.
    Живем первую зиму, хватает камина Jotul i18 с разводкой по всем комнатам второго этажа.
    Считал сам по нескольким калькуляторам в сети, разброс от 6.5 до 11 кВт.
    Хотелки в районе 22-24 гр, ГВС от БКН.
    В поселке есть газ, но подключение стоит 350 тыс. На участок выделено 25 кВт, 3 фазы. Думаю пока или электрический котел или пеллетный (склоняюсь к Валдаю на 22 кВт). Но пеллетник-это еще доп. вложения (дымоход,закупка и складирование пеллет). Стоимость эл-ва 4.3 день, 2.1 ночь.
    Спасибо:hello:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не такая уж и большая разница с установкой пеллетника. Я бы подумал.
