Прежде чем спрашивать совета о выборе котла нужно знать теплопотери. Считают их здесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 01.08.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Выбирать котел под эту мощность.
  2. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Получается, если планируется постоянное проживание 2-х человек, то подойдет котел мин. 9 Вт? Как-то везде советуют более мощный котел (исходя из площади+запас)?:nono:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Запас губителен. 9 квт ваш дом потребляет при температуре -26 за бортом. В доме 24, на улице -26. Разница 50 градусов. Если на улице -1 то дому нужно уже 4,5 квт.
    Если учесть что морозы под 25 26 градусов в Мос. области длятся от силы пару недель в году, а в основном температура зимой чуть ниже нуля, то львиную долю времени дом будет потреблять 4—5 квт.
    А теперь самое интересное. Большинство Тт котлов не способны нормально гореть при нагрузке ниже 50 процентов. Возьмете котел на 10 квт, а при 4,5 он горит уже на грани фола. Потребуется теплоаккумулятор. А это еще 60-80 тыщ рублей. А возьмете котел с запасом, так вообще котлу плохо будет от смол и дегтя.
  4. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    @Glaz2137, спасибо за подробное объяснение:):hello:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @_nik5, Принял расчетную для Питера -26.
    Стены и фронтоны 2942 вт
    Крыша 1548
    Пол 473 вт
    Окна (принял двухкамерный стеклопакет) 1147
    Итого 6110 ватт. На вентиляцию набрасываем как обычно по 500 ватт/чел.
  6. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    ДВС!
    Имею одноэтажный каркас 110кв.м Моск. обл. с утеплением пол-потолок 200, стены 150 Роквул
    Площадь остекления 20,5 квм
    Проживание: весна-осень, с наездами зимой
    Планирую Драгон ТА15
    Прошу оценить правильность выбора.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще бы периметр дама знать и высоту потолка.
    Драгон- однозначно не ваш вариант.
  8. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Р - 48м, потолки 2,8
    А почему?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Завтра у компа буду тогда обосную.
    С телефона очень неудобно писать.
  10. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с расчетами.
    1. Бревно 26-28
    2. Высота потолка 2,8 м, второй этаж мансардный от 2,4 до 4 м высота со скатом
    3. Утепление пола, перекрытия и крыши Парок 200 мм.
    4. Площадь комнат внутри 140 кв. м.
    5. Всего 9 окон, площадь 18 кв. м. из них 2 окна 2,5х1,6 (двойной стеклопакет)
    6. Входная дверь стандартная (вход в дом через тамбур)
    7. МО, Север (граница с Тверской областью)
    8. По температуре хотелось бы 22-24
    Спасибо.
  11. TiChoblin
    TiChoblin
    TiChoblin
    Буду премного признателен, если посчитаете теплопотери моей хижины!
    1) Моск. Обл, Истринский район
    2) хотелки +24
    3) домик 6Х7, два этажа
    4) потолки: Первый этаж -2,7; второй -2.3
    5) утепление: Стены - минвата 10см +сайдинг (каркасник), пол - пенополиуретан 5 см, крыша - 15см минвата
    6) входная дверь 200*80 см
    7) дверь из теплого тамбура в дом 200*80, размер тамбура 4 кв. м.
    8) окна 8 шт 120*100 см
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Gromkiy
    Стены 2100
    Окна 1570
    Потолок 1520
    Пол (при условии, что пол лежит на балках и подпол проветривается)
    1500. Если пол по грунту то меньше.
    Итого 6690.
    На вентиляцию по 500 ватт/чел добавляем в зависимости от количества проживающих.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @ADennis
    Стены 5700
    Окна и двери 1660
    Потолок 1390
    Пол 890
    Итого 9640 вт
    Вентиляция по 550 ватт на человека.
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Glaz2137, так это я понял - считал в районе 9-ти со всеми возможными косяками по окнам...
    Вопрос о профнепригодности Драгона 15 для моего случая...
  15. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Ваш совет...Буду ставить и от эл-ва, и ТТ
