Проблема железный потолок в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем max30im, 01.08.16.
  1. max30im
    max30im
    max30im
    У меня железный потолок в погребе и постоянно с него капает вода -конденсат .что можно сделать. сосед прилепил пенопласт говорит вроде как не капает .
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это не страшно.
    Это не лечение проблемы.
    Для начала нужно больше написать про погреб, про его конструкцию, хорошо показать фото.
    Конденсат бывает от плохой теплоизоляции погреба, немного от вентиляции и от неправильного пользования люками- это если кратко. Еще могут быть ньюансы -но надо узнать про конструкцию погреба побольше.
  3. max30im
    max30im
    max30im
    Погреб в пол кирпича 2 на 2. бетоный пол. в верхнем углу потолка дыра. в дырку вставлена труба из погреба в сарай.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Чем полнее вы опишите свой погреб тем лучше найти причину конденсата.
    Заглубление от уровня земли, сколько люков, толщина слоя над перекрытием погреба, из чего он состоит, ваш климат и т. д.
  5. max30im
    max30im
    max30im
    Я его не строил но думаю заглубили см на20 сверху железо земля см 30. пол сарая. люк примерно 70 на 70 климат средняя полоса россии пенза
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Люки как и когда вы открываете? Сколько их? Где вторая труба в погреб?
    У вас может быть слабая теплоизоляция перекрытия погреба или плохая теплоизоляция люков или их не тогда открываете, или сушите погреб.
  7. max30im
    max30im
    max30im
    Нет второй трубы. люк открываем когда зимой тепло около 0. когда мороз кладем мешки с опилками на перекладины и сверху крышкой из доски 50. ну и летом когда нет ничего проветриваем с открытой крышкой.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вот одна из причин. Зимой и летом люки хорошо закрывайте. Ставьте два люка и хорошо их теплоизолируйте. Открываете их в межсезонье когда примерно температура в погребе и над ним равны.
