А сколько АС для 1054? 30 л? По описанию предписано Ас/Мс 20/20 литорв, а как Вы рассчитываете, я, увы, не знаю. Пытаюсь счиатть изходя из того, что пишут в описании (минимальный слой - 40 см), выходит, и того и другого минимум 78,5 литров (10 дюймов *2.5 см/дюйм)^2 * 40 * 3.14 = 78500 см3) =(Я чего-то не понимаю. Кстати, удалось тут начать обсуждение бОльшего баллона. Для 1252, например, как загрузку распределить? И вообще, есть смысл в баллоне с большим диаметром? Как контролировать эффективность промывки и длинну фильтроцикла (если фильтроцикл слишком длинный, то должно начать проскакивать железо и магний, да? Я тестов куплю. А как понять, достаточно ли эффективна промывка?) Можно ли, в крайнем случае, промывать механически филтрованной неаэрированной водой из колодца (домашние не в восторге от идеи промывки фильтра чистой водой, хотя в итоге ее приняли)? Заранее спасибо.
У вас промывка раз в неделю. 8 - 10 мин обратная, 5 - 6 мин прямая. Исходной водой промывать можно, но не желательно, будут выбросы железа.
Del В воде, когда она постоит, А механические загрязнения для засыпки сильно страшны? Просто когда вода постоит пару дней, там такие белые точки плавают, вроде как муть. Наверное, что-т о в осадок выпадает таким образом. Перед баллоном стандартный грязевик. Мелкие загрязнения (>0.5 миллиметра) при промывке фильра должны уйти? Имеет ли смысл снизить скорость протока воды через балон во время фильтрации и до какой величины? Для МС скорость филтрации указана 10-15 м/ч. Что за метры? По отношению к сечению баллона? И еще, чисто из любопытства - якобы, МС повышает pH воды. Это реально вообще или реклама?=)
