Подскажите по обвязке ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aleck1983, 18.07.16.
  1. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Простая вещь: Есть ли смысл иметь диаметр трубы в 40мм, который будет прокачиваться насосом ∅32мм?
    Вот Вам примерная схема:
    Котёл 32 КВт.
    Проще же просто ответить, чем засорять форум умными фразами. Я недавно в теме и и-за цейтнота, к сожалению, не могу прочёсывать все ветки форума.
    P. S Ценю Ваш юмор.
  2. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Спасибо!
    Мне важнее ответ на второй вопрос.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Jelan, зависит от сопротивлений, скоростей и расходов, которые, в свою очередь, зависят от мощности и разницы температур, на которых работают. Вполне может быть, что дюймовая труба малого круга може обеспечить дюймовые трубы вторичных контуров, если (например):
    - котел работает на большей разнице температур;
    - котел работает на более высоком регистре разниц температур (80\60 против 35\30);
    - на вторичных контурах установлены приоритеты через зональные вентили или ТГР (чем предотвращается одновременный разбор на несколько контуров).
    Как правило, в таких случаях ставятся гидравличесие разделители, чтобы выровнять разные расходы.
  4. Jelan
    Jelan
    Jelan
    @twinsolt, Спасибо! Буду изучать тему.
    Ещё вопрос, если можно. Нужно ли иметь какое-л давление в замкнутой СО с постоянно циркулирующим теплоносителем?
    Понятно, что оно будет меняться, поскольку температура суть давление. (Вспомним цикл Карно).
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопрос абстрактный. В двух этажном доме при СО с открытым РБ, давление на уровне котла стоящего на полу первого этажа будет 0,4 ..0,6 атм. В закрытых СО избыточное давление нормируется:
    1. макс. высотой установки отопительных приборов:
    2. борьбой с кипение в пристеночном слое быстрых теплообменников;
    3. кавитационным порогом циркуляционных насосов.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    (Осторожно): а нафига вам в домашних условиях система с переменным давлением?
    Или же вы имеете в виду электронные насосы с пропорциональным режимом (точка давления плавает в зависимости от расхода)?
    Или же разговор о том, насколько безопасен сброс давления в системе?
  7. Jelan
    Jelan
    Jelan
    @Next57, @twinsolt, Спасибо.
    Я имею ввиду достижение какого-то давления в СО при ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ закачке теплоносителя.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    расчетное.
