Подскажите по обвязке ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aleck1983, 18.07.16.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста, вопрос в следующем: у меня дом с мансардой, отопление на обоих этаж, внизу стоит ТТ котел, система закрытая ЦН как положено на обратке, РБ тоже получается стоит на обратке. При отключении электроэнергии (цн-соответственно не работает) котел почти моментально выходит на 100-120 градусов. На некоторых схема видел что ЦН насос обходят двумя кранами и параллельной веткой - зачем так делают? Может закрытая система с давлением ок 2 атм работать без насоса?
    картинка о чём вопрос прилагаю
    Заранее извините, если не в том разделе моя тема и за картинку.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы сами ответили на свой вопрос
    Советую установить хотя бы ТА минимального объёма, будет выполнять роль предохранителя.
    А грамотным вариантом будет разделение СО на две части. Первый контур ТТК-ТА (гравитационный). Второй контур ТА-СО (закрытый).
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    ТА не могу установить, в системе антифриз залит, да и места нет для "бочки".
    Т. е. без насоса с давлением в системе ок 2 атм батареи на втором этаже будут работать?
    К сожалению нет фоток обвязки котла, могу только к следующим выходным сделать.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А заменить на воду?
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    мы наездами бываем на даче, вода не вариант.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В таких случаях желательно делать полностью электрическое отопление + печь или камин.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Электричество дорого (4,50 р/кВт), да и отключают бывает, поэтому эту тему и завёл.:(
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Вкратце: нам сделали отопление с ТТ котлом и ЦН насосом на обратке, дом 2 этажа, в системе антифриз, при отключении электричества насос соответственно "встает" и котёл очень быстро улетает к 100-120гр. Можно как то переделать узел ЦН - обратка - гидроаккумулятор (незнаю как правильно он называется в отоплении), так что бы была естественная циркуляция (при необходимости), но система оставалась закрытой?
    Фото прилагаю.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При таком монтаже естественная циркуляция если и будет, то очень затруднённой. Боюсь в Вашем случае от закипания котла "спастись" можно только подключением насоса к источнику бесперебойного питания.
  10. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Товарищи, не надо строить иллюзий: либо система закрытая и под давлением, без обратных клапанов, насосов, и труб ДУ15 и менее, либо открытая, с ДУ 25 и более, естественными уклонами и т. д. Вашим решением будет ИБП либо слабенький генератор с автозапуском. Простите, если разрушаю ваши надежды...
  11. Serik71
    Serik71
    Serik71
    Здравствуйте форумчане. поделитесь опытом пожалуйста. делаю отопление в квартире на т. т закрытого типа. на каждый радиатор, + бойлер,+полотенцесушитель прокинул трубы отдельно через коллекторы. теперь вот незадача разш. бачок (12л) не влазит между коллекторами и печкой да и грозно смотрится он на кухне (красный и большой).все трубы в стенах и полу...Возможен ли вариант подключения бочка на бойлере на обратке? ведь давление должно быть везде равномерное? не чревато ли это?
    Клапан сброса на 2 очка поставил в полотенцесушитель.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Serik71, рисуем схему задуманного+ фото выполненного.
    Как-то немного страшновато, выглядит попытка безопасность СО принести в жертву "дизайну".
    ТТ котёл, довольно инерционная штука в отличии от газового, электро, дизельного.
    Поэтому, все эти "изыски" с местом установки РБ и группы безопасности, мягко говоря смотряться странно. РБ по хрестоматии с Вашими тонкими трубками (коллекторно-лучевая СО) должен быть на всасе насоса, группа безопасности (предохранительный клапан) на подаче котла, максимально приближённый к котлу, между клапаном и котлом не должно быть запорной арматуры.
    Нескромный вопрос, трубы из какого материала?
    На БКН желательно, кроме предохранительного клапана (6bar), гидроаккумулятор на магистрали ХВ.
  13. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Здравствуйте форумчане!
    Заботят два вопроса:
    1. Есть ли смысл использовать в первичном контуре котла трубу ∅ 40мм, если учесть, что проходной диаметр ц. насоса 32мм?
    2. Нужно ли уменьшать диаметр труб вторичных потребителей (коллектор т. пола, змеевик бойлера и т. д) по сравнению с диаметром трубы первичного контура (например 32мм → 25мм)? И, если нужно, то зачем?
    Спасибо.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Jelan, Вы кратки, аки талантливы! :super:
    Котёл, мощность. что есть в Вашем понимании первичный контур, разночтений может быть много, поэтому лучше, если вопросы заданные вами будут проиллюстрированы схемой.
    Это уже тянет на монографию, или хочу всё знать, что несколько не формат форума.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ - имхо, вопросы не раз прорабатывались.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Вы путаете кислое с холодным. Насос создает давление, трубопроводы его гасят своими сопротивлениями. Вам должен быть безразличен внутренний диаметр насоса, вас должны интересовать его характеристики (напор\расход). Вам должен быть небезразличен диаметр трубопроводов, который надо рассчитывать, исходя из расхода.
    (Вполне может быть, что насос *\32 должен быть установлен на трубпровод 2 или 3 дюйма. Все зависит от расчета).
