Превышение железа + мутность + цветность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Cansr, 01.08.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Баллон сапфир с BIRM надо переставить, его место после гидроаккумулятора.
    Вполне разумное решение.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, так оно и есть решение эконом-эконом.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возм
    Тогда в сентябре вернусь :)
    Кстати, возможна ли модульная система? Например вначале ориентируемся только на очистку от железа, а затем, при необходимости, добавляем обеззараживание или же это сверхзатраты?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В вашем случае необходимо реагентное обеззараживание, то бишь дозирование - обезжелезивание - уголь (причём как на удаление избытка хлора, так и на снижение органики), поэтому так сделать - проблема.
    Что говорит о том, что он не работал. Да и не любит бирм хлорку. Кстати, у вас в анализе нет марганца, сделайте. Тогда можно будет понять, что загружать в обезжелезиватель.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После Г/А должен стоять.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    При наличии автоматики (РД, РСХ, поплавок на насосе) стоит перед ГА и не вижу в этом ничего плохого, меньше всякой гадости будет в мембране. Промывка все равно ручная.
    Когда дело дойдет до установки в доме системы очистки с автоматической промывкой, там уже сделаю правильно :)
