Пол открытой веранды. Нужен совет
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Julet, 01.08.16.
  1. Julet
    Julet
    Julet
    День добрый.
    Дом построен. Делается внутренняя отделка. Встал вопрос по отделке пола открытой веранды. Дом одноэтажный с полуподвалом. Веранда является продолжением основного этажа дома. Крыша общая. Полы веранды являются потолком помещения полуподвала (там неотапливаемая котельная). Пол - (общая монолитная бетонная плита всего основного этажа). Эксплуатация по зиме показала что обмерзания не происходит (поскольку помещение холодное). Правда по весне часть стены у потолка котельной мокла (участок 50см х 50 см). Причина в том, что дом облицован керамическом кирпичом с утеплением плитами минваты. Сверху (по полу веранды) минвату сторители просто закрыли смесью для кирпича (при укладки). Весной было много дождей. На веранду дождь попадал именно на край стены, где вода и нашла себе лазейку. Хотим на пол веранды положить дерево (в семье дети, посему против плитки), но встал вопрос гидроизоляции (нужна? какая? по всему полу?). Нужно ли дополнительно перед укладкой дерева покрывать бетонный пол (чем?). Чем дополнительно залить (заделать) край пола у стены, где закрыта минвата.
    И еще вопрос. Какую доску лучше использовать для укладки, шпунтованную или террасную.
  2. Julet
    Julet
    Julet
    Схема веранды
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В вашем варианте просится полное закрытие периметра. С открывающимися окнами.
  4. Julet
    Julet
    Julet
    Спасибо, но такой вариант не устраивает. Веранда смотрит на задний двор, с нее будет лестница на металлокаркасе (сейчас временная деревянная), с металлическими ограждениями. Мы живем в южном районе, на улице кушать/отдыхать можно с апреля по ноябрь (как минимум), веранда в тени - аналог летней кухни.
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Стяжечку с уклоном, а сверху террасную доску или плитку с обогревом (антиобледенитель)
  6. Julet
    Julet
    Julet
    Спасибо!
    А террасную доску на каркас и с зазором? (сырости под полом не будет?)
  7. kirih
    kirih
    kirih
    Без каркаса спецы не рекомендуют. Даже композитная доска портиться без укладки на лаги.
