Осыпается откос под печкой, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем dimuzz, 01.08.16.
  1. dimuzz
    dimuzz
    dimuzz
    Всем доброго дня!
    Достался от тестя садовый дом (бревенчатый, 5x5,5 м), при ревизии подполья выявилось, что под печкой осыпался грунт.
    Вид с торца:
    Вид сбоку:
    Собственно печка с торца и сбоку:
    Глубина подполья около 80 см, грунт похож на глину.
    Насколько я понял, конструкция была такая: на самом краю вертикального откоса залита тонкая цементная плита, на нее поставлен фундамент печки из шлакоболков, на нем уже сама печь.
    Сейчас один из блоков практически висит в воздухе.
    Вопрос - можно ли еще укрепить откос и каким способом это сделать правильнее?
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я не строитель и фиговый знаток.
    У меня один знакомый делал следующим образом (не скажу что он делал правильно, но это легко относительно и должно сработать). Набурил вокруг печи 12 ТИСЭ на 2м и связал общий фундамент с печкой. В итоге печь оказалась целиком на новом фундаменте. Выбили по полкирпича старого фундамента с каждой стороны, это и стало опорой для нового фундамента, а центр печи так и висит в воздухе в итоге.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А что мешает укрепить откос грунтом с трамбовкой или подливом бетона?
  4. dimuzz
    dimuzz
    dimuzz
    Т. е. просто подсыпать грунта и забетонировать?
    Я просто никогда не имел дела с грунтовыми работами, не очень понимаю физику осыпания и методики ремонта.
    Можно ли действовать так:
    1) подставить подпорку под провисший блок (например, из бруса 100x100);
    2) выложить подпорную стенку из кирпича за пределами осыпавшейся части;
    3) засыпать грунтом, утрамбовать;
    4) сверху залить бетоном?
    Или достаточно просто подсыпать?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Примерно все так, только бетон не сверху, а под подошву печки. и озаботитесь, что-бы уже из под залитого бетона не "ушел" грунт.
