Узел подмеса между ТТ котлом и ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yarich, 01.08.16.
  1. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Вкрались сомнения о необходимости узла подмеса при самотеке от ТТК к ТА.
    Сейчас стою перед выбором как установить ТА. Выше для самотека или на одном уровне с ТТК.
    А во всех случаях необходим подмес? Помогите определиться.
    Я не с целью экономии интересуюсь, а возможности уменьшения узлов.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::no: Имхо, спокойно можно обойтись.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Т. е. при спокойной ЕЦ приток более холодной воды не даст конденсат?
    На форуме вычитал мнение, что без ПЦ эффективность котла будет ниже.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Делайте принудительную циркуляцию с возможностью ЕЦ. Клапан термостатический на обратку котла градусов на 65-70 надо, легче котлу будет заряжать ТА, обратный лепестковый клапан дюйма на 2 .
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Прорисовать, если можно, а то относительно зарядки ТА:faq:.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пользователь с объемным ТА (на 2 куба) не мог загнать более 70 градусов, топливо перерасходывалось, решил эту проблему установкой термостатического клапана на 70 градусов, тем самым повысил температуру в ТА до 80 градусов
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Но котёл, куда-то же энергию это перерасходованного топлива отдавал?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен, предполагаю часть с дымогазами уходило, возможно потратив побольше топлива процентов на 20 можно было нагреть до 80 и без термостатического клапана. Для быстрого выхода котла на рабочую температуру клапан нужен, тем более если ТА остывает до 40-45 градусов (имхо).
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не хватает данных.
    Все зависит от мощности котла, объеме и начальной температуре ТА, высоты ТА, относительно котла. Если котел на 50 кВт, а ТА на 1 кубометр с температурой 40-50, то легко на подаче будет 80 гр при ЕЦ.
    Совсем другая картина при котле 12 кВт, ТА на 4 кубометра температурой 30 гр.
    Для надежности я бы поставил узел подмеса и насос.
  10. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Подскажите, люди добрые, как работает этот узел подмеса? правильно ли я понимаю? пока ТТК еще холодный, только разожгли циркуляция воды идет с подачи через байпас и в обратку. Вода прогревается и по мере прогревания узел подмеса понемногу перекрывает байпас и открывает обратку, правильно? А вот еще вопрос, если это все действительно так, нельзя ли делать все это вручную? т. е. поставить на обратке и на байпасе краны, следить за температурой по термометрам и вручную прикрывать один кран и открывать другой?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно, но только надо ли? Рано или поздно какой-нибудь кран забудется открыть, и станет нехорошо.
  12. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Ладно, с подмесом разобрались - нужен. Установил.
    Но возник вопрос, для зарядки ТА, при одновременном заборе из него на радиаторы, запускать насос для ПЦ на низкой или высокой скорости?
    Интересуюсь с точки зрения максимального забора тепла от ТТК.
    При низкой скорости, радиаторы шустро забирают горячий верхний слой, хоть котел и разогрет до 70-80 градусов. При высокой скорости, котел отдает в ТА 60-65 градусов, правда слой прогретой воды ощутимо "растет" вниз.
    В общем итоге, одна закладка котла дает на выходе, примерно, одно и то же количество тепла, но при разных скоростях, не теряю я ли какую-то часть? Какой режим выбрать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратки от всех контуров не должны врезаться в самый низ ТА. Там только обратка котла и краник слива. И подачи на все контура делаем через термовентиль и смесительный узел. Если контура принудительной циркули.
    Скорость по контурам, подбирается по их потребности. Скорость котел - ТА стартово, минимальна, перед закипанием, максимальна. Инстинкт самосохранения не даст убавить скорости на насосах...
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Имея один циркуляционник - это только вручную.
    А если сделать следующий вариант:
    Низкая температура, термостат включает первый насос на низкой скорости.
    При температуре близкой к 90, второй термостат включает второй насос на высокой скорости. Этот насос поставить на байпасе.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто из семьи готов пойти на должность термостата?
