1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины на залитой ленте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GerModl, 01.08.16.
  1. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Прошу помочь советом, что делать с лентой. Залил ленту глубиной 1,2 и шириной 0,4 бетоном марки м 300 (Регион Казань). Заливал бетононасосом. Бетон вибрировал и поливал. Сразу после заливки укрыл пленкой и на след. утро обнаружил трещинки по всей ленте. Заливал вровень с опалубкой, а он опал (усох) на 3-5мм. Что делать с этим?
  2. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Нет никого, кто понимает в этом?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это усадка. Вам беспокоиться не о чем .
  4. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Эти трещины нужно заделать? Замазать гудроном? И когда можно снять опалубку? 1 недели достаточно? На улице +- 28-32
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вероятнее всего трещины имеют усадочный характер. Возможно, не соблюдены требования минимального конструктивного армирования. Армирование опишите, схему набросайте. И что за коричневая субстанция на поверхности бетона? Как она там появилась?
    Нужно больше данных. Невозможно построить дом без кирпичей
  6. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    +100500
  7. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Каркас - прямоугольник 28*110 через каждые 50 см. Лента 6*6м. Отступы снизу - в высоту кирпича, а сверху см 3-5, ну и с каждого боку по 5см. Высота опалубки 120 см.
    Коричневая субстанция - это глина с ботинок при проливе водой. Ходил по ленте.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Испугался уже)
    Моя теория подтвердилась. Вцелом, ничего страшного, как сказал @Громозека.
    по вкусу. Я замазал бы. Только битумной мастикой. Оставьте гудрон дорожникам, им он нужнее
  9. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Уважаемые форумчане, а через какое время можно снимать опалубку? Недели достаточно? Или ждать 28 дней?
  10. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Фото, как армировал
  11. GerModl
    GerModl
    GerModl
    И еще когда можно начинать обмазывать битумной мастикой? Немного хоть успокоился :)
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можете снимать через неделю и сразу покрывать мастикой, незабывая о праймере.
    За неделю при такой температуре бетон набирает 60-80 % марочной прочности.
    Конструктивное армирование мало - отсюда трещины.
  13. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Фундамент будет зимовать есть какие-нибудь особенные ритуалы по подготовке его (фундамента) к зиме?
    Из пено-газоблока можно строить? Ленту планирую перекрыть плитами. Или лучше не надо?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Это до заливки надо спрашивать.
    Грунты какие?
  15. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Суглинок, красная глина. 20-30 см земля, затем серая глина, затем красная с песком и чистая глина, что лопату не вогнать.
