Мои схемы СО с ЕЦ дома в два этажа с пристройкой из ППР труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем legionerг, 31.07.16.
  1. legionerг
    legionerг
    legionerг
    Всем здоровья и удачи. Прошу помощи в указаниях на ошибки или на улучшение схемы СО с возможностью ЕЦ. Дом отапливаемой площади 110 кв. м. Из них 1этаж 24кв.м,2этаж 58кв.м,пристройка29кв.м.Котельная маленькая 1 на 2 м. Котёл ТТ 12кВт и дополнительный электро котёл на 9 кВт. Трубы ППР. Подача д. 40 спуск и обратка д. 32, подвод к радиаторам 20. Обвязка котла будет металлической трубой, насос через байпас с клапаном. В пристройке (кухня,коридор,котельная,сан.узел,ванная) будет тёплый пол, две ветки, через коллектор в ванной будет полотенцесушитель. Благодарю за любую помощь. 20160731_221247.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, самой 1-й "помощью" будет замена
    труб ППР 20 /32 / 40 (на схеме) на стальные трубы, обозначаемыми "похоже" (Ду20/32/40),
    но имеющие "проходное отверстие" (площ. сечения) раза в 3 больше.
    Что в "переводе на простой язык" означает не ~ 100/30* на котле "с ЕЦ", а 80/50*
    При одной и той же мощности котла.
    "Улучшения" еще и гарантировано (!) повысят безопасность / срок службы СО,
    помимо "возможности ЕЦ".
  3. legionerг
    legionerг
    legionerг
    Здравствуйте. Трубы металлические отпадают, так как сам аккуратно не заварю. Мне проще увеличить диаметр трубы ППР. Что Вы скажете по поводу стояка и верхней трубы 50 спуски и обратка 40, к радиаторам 20. Самый главный вопрос по обратке в пристройке. Так как нужно заливать пол и не могу определится со схемой и с диаметром. Вот ещё схемку набросал. 20160801_231628.jpg
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А у меня, к сож. "комментарии по ППР" отпадают. :(, кроме изложенных выше.
    ..Не пользую.
    Похуже вы и сами сделаете, а насос поможет, если что...
  5. avatagin
    avatagin
    avatagin
    Просьба legionerг отпишитесь как все получилось - как работает СО. Самому нужно будет придумывать нечто такое-же, круто конечно сделать все "по науке" стальными трубами, но вот тоже нет такой возможности. Кто испытывал такую систему на возможность работы без насоса по ЕЦ, Или тут без вариантов бесперебойник на насос и даже не пытаться изображать подобие ЕЦ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Довелось, рАзово испытать-пощупать:um::ogo: вертикальную 1-тр на ПП с ЕЦ:
    Радиаторы:
    2-й этаж -70*
    1-й - ок. 35*
    2 этажа по ~ 55 м2.
    Да и такие "показатели" - за счет отсутствия байпасов - радиаторы на стояке "напроток".
    В результате чего и ..есть циркуляция..:victory:
    В общем, дешево-ненадежный вариант "не замерзнуть".
    Причина "встречи" с такой системой - косяк с трубкой в ведре:um:
    И выгонка "пузыря", образовавшегося от такой "работы" с ведром. :pioner:
    -РБ должен быть выше (!) верхней точки.
    * Котел газовый. А след-но, необходимые для ПП - 70* - под его "контролем".
