1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Изменяется геометрия рамы при креплении на анкер рамный
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Mailfix01, 31.07.16.
  1. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    1. Вопрос собственно вот в чем. Несколько раз устанавливал себе окна и возникла следующая проблема: при сверлении рамы и крепежа на анкер рамный при затяжке изгибается конструкция, особенно если анкер крепишь по середине конструкции (на окнах или балконных блоках). Визуально это не особо видно но изгиб есть, это ловиться уровнем и это видно по створке и глухое стекло хуже устанавливается.
    Кто знает в чем может быть ошибка при монтаже. Я только вижу что клинья надо устанавливать прям возле мест крепежа и не сильно затягивать анкера. Последний раз так попробовал лучше стало, но я все равно недоволен, не все окна хорошо закрываются.
    2. Второй вопрос про пластины, как я понял надо их подгибать. Если не сделаешь изгиб на пластине при затягивании рама будет отходить во внутрь. См рисунок, слева как я понимаю, как надо изгибать. Справа как не надо. Верно?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Непонятно, как анкер может утягивать. Может путаете с шурупом ? Пластины надо изгибать, вот в файле ответы на все вопросы.
  3. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    @Gagsuv, когда затягиваешь рамный анкер он ее изгибает. Понятно что можешь регулировочныые клинья подставить возле места крепления, но все равно полностью не помогает. Если клинья сильно забъешь то рама вогнеться. После такого монтажа немного перекашивается рама, стекло садиться кривовато, створка начинает задевать за импост.
  4. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    И эти клинья потом, после застывания пены снимать можно? По бокам они будут мешать монтировать откосы
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Решите проще, ставьте на универсальные шурупы (нагель) .
  6. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Спасибо. Также их через раму крепить? Не будет таких же проблем как анкерами, они же тоже стягивают?
  7. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    И еще, монтаж буду производить к керамзито бетонные блоки или в керамические блоки, они будут там держаться?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Длинные очень нужны и перф с буром 5 или 6 без удара.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо всё правильно делать, сверлить, крутить, потом уровень, выкручивать и уже по уровню. Можно распереть раму колодками.
