1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как закрепить пристройку к дому?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Brendywww, 31.07.16.
  1. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    Добрый день! Имеется дом из оцилиндрованного брёвна 124 м2, хотим к нему построить каркасную пристройку под котельную 12м2.Фундаменты разные, одна стена общая, крышу пристройки планируем соединить с крышей крыльца и через него сделать вход. Фундаменты ленточные, одной заглубленности, почва суглинок. Дом уже стоит около двух лет.
    Как можно соединить пристройку с домом? Не поведёт ли крышу или саму каркасную пристройку? Стены пристройки лучше сделать легкими или потяжелее для нагрузки? Жизнеспособен ли план?
    Спасибо!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сложного в этом ничего нет только нужно учитывать, что сруб ещё даст усадку а каркасник -нет.
  3. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @Professional, спасибо!
    Как это учесть? Рано строим? Каким способом соединять, плавающим? как это практически реализуется?
    Спасибо
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да не рано. .Именно плавающим способом пристыковать и все. Так же и крышу когда будете делать на это внимание обратите. На усадку в смысле ...
  5. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пристройку, если возможно, лучше делать с независимой от дома кровлей
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  8. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  9. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Brendywww, я конечно же прекрасно понимаю, что Вам там всем запрещают фотографировать свои дома, но может быть для форума Вы сделаете всё-таки исключение? Может там тайком как-нибудь, из под полы? Например, пару фото с "больным" фрагментом, пару фото общего плана дома с разных сторон, ну, и черкануть пару линий на фотке того, чего хотелось бы в итоге увидеть? Глядишь, может и советов от профи услышали бы побольше, ну, и от меня пару бредовых идей, а может и наоборот - всё окажется намного проще, чем Вы опасались? За основу крепежа каркасной стены в бревёнчатом доме можно взять вот этот старый добрый ролик -
  11. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  12. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  13. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    Спасибо всем за помощь!
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Бред номер 1 -
    Мало ли, может решитесь из такого же бревна всё-таки сделать пристройку :victory: -
    Задумка
    Воплощение
    Бред номер 2 - может тогда решитесь и крыльцо по всему периметру увеличить, чтобы оно было по одному уровню вместе с котельной? И крыльцо ещё увеличить до другого конца дома? (примерно изобразил :|:). Ну, и потом в итоге всё это дело застеклить? :aga:
  15. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @Sand, спасибо, второй вариант заманчив, конечно, но у нас септик намечается в этом районе, в 5 м от фундамента дома. Если продлим места не хватит для него. Да и уже фундамент есть для пристройки.
    А если из брёвен делать места совсем мало остаётся внутри. К тому в этом месте котельная будет, внутри хотим аквапанелью обшить и плитку положить для пожаробезопасности.
    А сверху блокхаус под размеры брёвна.
