1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Марка раствора М75 или М150
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем tigerpavel, 31.07.16.
какую марку раствора использовать для кладки кирпича марки прочности М150
  1. М75
  2. М150
Результаты будут видны только после голосования.
  1. tigerpavel
    tigerpavel
    tigerpavel
    Здравствуйте.
    Планирую возведение цоколя из кирпича марки прочности М150 для дома их профилированного бруса.
    Вопрос: какую марку раствора использовать для кладки: М75 или М150.
    Какое оптимальное соотношение песка к цементу.
    Заранее благодарен за ответ.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если ставите задачу получить монолитную стену по прочности-150, если для вас это второстепенно, а на первом месте экономия материального ресурса-75
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    По объему: 1 ведро цемента пц400 и 3 ведра мытого горного песка (карьерного жёлтого фракции 1-1.4). Добавка в раствор полипласт Р тип2 (3) подбирается опытным путём, примерно 0.45% от массы цемента. Из за большого количества добавки и перемешивание миксером, раствор станен очень воздушным и потеряет в прочности. Песок обязательно мытый, без примиси глины. Добавка в раствор обеспечит пластичность. http://gk-znk.ru/products.html
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Расход материалов, примерный. На 1м3 раствора: 1380кг песка и 415кг цемента. Плотность раствора с добавкой и без добавки не должна отличаться более чем на 200 ед. Например, плотность раствора 2020 кг/м3, тогда с добавкой плотность раствора должна составлять не менее 2020-200=1820 кг/м3. Ели плотность раствора будет меньше 1820кг/м3, слишком много добавки, раствор теряет прочность. Прочность раствора, примерно будет составлять М120-М150.
