Печи с водяным контуром от МBS
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 31.07.16.
  1. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Исходный образец (для МБС Термо Магнум) Ла Нордика Роса можно купить за каких-то 120 тышч рублёу росийских. :))
    И мне, почему-то кажется, что её качество будет чуть лучше копии.
  2. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    La Nordica, неплохая контора. Но Rosa - это отопительно- варочная печь, а нужна обычная, для обогрева. Это - раз. И интересно узнать где надыбать Rоsu за 120 ?
  3. нурк
    нурк
    нурк
    Добрый день, Использую печь «веста аква» второй год домик каркас 6х9 - 1,5 этажа парок 150 везде, 6 комнат соответственно 6 радиаторов (3 по 6секц+3 по 4секц) 40 литров антифриза, разведены паралельно, стоит в кухне/столовой, за 30 минут с тягой выходит на 65 градусов, потом без тяги падает до 40-50 (зависит от дров) и тлеет 3-4 часа, давление на выходе 0,8-1,0 кг, конденсата нет, встореный термостат бездела. на плите чайник не кипит, только подогрев.
  4. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Установил ТЕРМО ВЕСТА с водяным контуром, печка в одной комнате, а два радиатора и палотенцесушитель в другой. Подтверждаю: от радиаторов тепла больше в несколько раз чем от самой печки. У печки греется только лицевая сторона и верхняя. На боковые стенки можно приложить руку = тепло но терпимо держать...хотя теплоноситель бывало грелся и до 90 градусов
  5. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Поздравляю всех обладателей печек от MBS !
    Сам не дозрел в итоге, поставил обычную буржуйку, но с идеей печи с В. К. не расстался. Установлю все равно через год-другой.
    Уважаемые пользователи !
    Буду признателен если будете освещать процесс эксплуатации таких агрегатов. Инфо будет многим полезна.
  6. нурк
    нурк
    нурк
    @ДимкинС, скажите моя веста с боками без отверстий, у Вас тоже? видел на сайте где брал печь фото обновленной печи, на ней есть сверху отверстия для конвекции. Думаю насверлить себе тоже... Есть ли в этом толк.
  7. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    без отверстий. сверлить не вижу смысла, т. к. не особо греется...хотя перед установкой печи такой особенности не знал и перебдел, стенки облицевал минеритом с зазором
  8. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Логично. С учетом заявленных производителем 1,6 квт от печи, выдаваемых в воздух особой конвекции не стоит ожидать. основная мощность в контур уходит.
  9. костровандрей
    костровандрей
    Про thermo vesta, купил два года назад за 28000 с водяным контуром, такая же без в. к. стоила 20000. Дом 108 кв. м. каркасный, два жилых этажа, отопление сжиженный газ на Агв Жуковский. на 2 этажа 7 радиаторов отопления. циркуляция принудительная. Веста была вырезана в систему на место первой после Агв батареи.
  10. костровандрей
    костровандрей
    Разводка по дому металлопласт трехчетвертной, на выходе из Весты метр стальной трубы, группа безопасности с дренажом давления через пол на улицу и ещё метр стальной трубы, потом снова металлопласт и батареи. Про печь, весит около 100 кг но довольно мало места занимает, два регулятора подачи воздуха, один фронтальный на зольной дверце круглый с отверстий. Второй это заслонка, работает как термостат но с регулировкой от руки по температуре. т. е. вы сами задаете температуру его открытия и закрытия. Регулировочный болт шлиц в верхнем левом углу за стеклянной дверцей, ключ для лица в комплекте. По эксплуатации. Полной загрузки руф брикетами хватает максимум с 12:30 ночи до 7 утра при температуре на улице -22 -28. Дома дети всегда в трусах бегают.
  11. костровандрей
    костровандрей
    Минус в том, что с такой печкой, на несколько дней не уедешь. По этому стоит Агв. Дом 108 м. кв. потолки 2.55 м. Для таких параметров печи хватает с избытком.
  12. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Уточните пожалуйста, 108м2 - это весь дом или плоскость первого этажа, а то дачи как правило считают м2 по 1му этажу. Тоже есть проблема надо отопить дом 90м2, газу как водиться финг дождёшься.
  13. Maxx343
    Maxx343
    Maxx343
    Россия,пригород Екатеринбурга
    Хотелось бы ещё отзывов про недорогие mbs с водяным контуром.
    Рассматриваю thermo vesta, нашёл негативный отзыв в нете про нее.
    Вермикулит внутри печи развалился через пару сезонов, и топка для дров маленькая. Удобнее топить брикетами...
    Кто эксплуатирует такую печь больше года, отпишитесь.
  14. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    @Maxx343, эксплуатация два года. первый год топилась дровами, но так как дрова должны быть очень сухие пару лет пролежать в дровеннике, то про полугодовые дрова показали себя не очень...второй год топили брикетами - намного лучше. несколько раз использовали спецполенья для прочистки дымохода= нагрелась очень сильно. за все это время шамот (или что там у неё внутри) только дал трещину.
  15. нурк
    нурк
    нурк
    4 года точно топим пока внутри не рассыпается и трескается.
