Добавить водяной теплый пол в существующую систему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 30.07.16.
  1. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте, многоквартирный дом, 1 этаж, площадь 70м2 подвал неотапливаемый. Газовый котел daewoo dgb 160 и система радиаторная двухтрубная тупиковая с противоположно направленными потоками система отопления уже имеется. Есть желание добавить к этой системе водяные теплые полы. Появилось оно после знакомства с соседями, т. к. они зимовали без теплых полов (у них стяжка поверх 10-15см керамзита) и были недовольны температурой этого самого пола. Но т. к. полы были залиты они проштробили стяжку и сделали отводы от подачи и обратки в каждой комнате под ТП и все! По их словам все работает. У других соседей (в гостях еще пока не был) вроде бы стоит гребенка ТП у котла и все.
    Вопросы.
    1. можно ли организовать ВТП без дополнительного насоса и смесительного узла просто гребенкой если длины петель сделать равными?
    2. Если на первый вопрос да, то как отбалансировать ветку на радиаторы и ветку на гребенку теплого пола?
    3. Схема "как у соседа" имеет право на жизнь? в чем ее минусы?
    Грубо прикинув метраж трубы получается что в комнатах 16м2 получается по 100 метров трубы с шагом 15 см. для трубы сшитого полиэтилена это многовато? лучше делить эти комнаты на 2 контура?
    Прилагаемые файлы по порядку: существующая СО в аксонометрии, СО на плане, технический план квартиры, вариант как доустановили ТП соседи.
    Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но не советую. Старайтесь делать грамотно и у Вас будет комфортный микроклимат. Советую установить узел смешения. В каждое помещение свой контур (транзит в утеплителе). В помещении №2 достаточно одного контура, но можно и пару контуров. Помещения 4 и 5 можно обвязать одним контуром с шагом 100 мм.
    Имхо, глупость.
    Бывают случаи когда такое подключение ТП целесообразно, но не в Вашем случае. Почти отсутствует автономность, необходимо пересчитать сечение разводящих труб, может (зависит от квалификации исполнителя) мешать эффективной работе радиаторной части отопления, более низкая эффективность ТП.
  3. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Уважаемый автор, зачем пытаетесь "на кухне" придумать ноухау? Все уже придумано до Вас.
    Овентроп придумал систему Юнибокс, для вашего случая, такая же система есть у Майбес.
    Если не хотите делать коллектор с расходомерами, то это ваш случай. Получите управляемую систему, а не "геморой", по трудо и фин. затратам примерно то же самое. ИМХО.
  4. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Есть вариант дешевле тоже от овентропа "клапан+термостат Uni RTLH 1028364 или 1028464"
  5. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Меня тоже интересует вариант отопления похожий на Ваш, но мне хочется ПС и ТП круглый год. Если интересно-вот веточка #1.
    Пока еще вопрос не разрешился...
