Последний радиатор делать 2 углами по 45°
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Smotra77, 30.07.16.
  1. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Добрый, к последнему радиатору нужно 3 по 90°, в этом году планирую перепаять т. к последний радиатор вообще холодный и не греет именно в этом году, в двух позапрошлых годах были немного теплые что-то на первом что на втором этаже- никогда нормально не грел. И еще от предпоследнего к последнему все сварено 20 трубой, а у меня основа идет 25 и к радиаторам подходит 20, а на последнем вот так. Система 2-ух трубная, насос один который в котле, котел viessmann vitopend 100. Умные люди посоветовали до последнего радиатора спаять 45° углами, т. к как гидравлическое сопротивление меньше, т. к у 90 -1.2, а у 45- 0.5 то есть-1, на целые 0.2, и у всех радиаторах установить вентеля, а не шаровые. Вопрос: реально ли поможет установка вентилей на обратку и перепайка 45 углом, или могло за 2 года использования что то случиться с котельным насосом? Теплоносиль dixis top.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Эти "умные" люди систему отопления с канализацией случаем не перепутали?
    А вот установка вместо шаровых кранов на от. приборах термостатических вентилей и (или) вентилей на обратку с от. прибора позволит решить все Ваши проблемы.
  3. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    А принципе можно оставить на вход шаровой, а на обратку вентель типо такого http://valtec.ru/catalog/sistemy_po...atornyj_polipropilenovyj_uglovoj_vtp718v.html ?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Поможет балансировка без перепайки (если, конечно, не заплавлен где-либо проход). Естественно, балансировать лучше вентилями, чем шаровыми.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А можно я Вам встречных вопросов назадаю? В общем неважно, всё равно спрошу :)
    1. Допускает ли Viessman применение Dixis и любого теплоносителя вместо воды?
    2. Какая концентрация теплоносителя?
    3. Какой срок эксплуатации теплоносителя (Вы удивитесь, но он таки есть - срок).
    4. Проверялась ли СО на наличие воздуха?
    5. Какое давление в расширительном баке?
    6. Проверялся ли грязевой фильтр на чистоту?
    7. Балансировалась ли СО?
    Если изначально СО работала с огрехами, то, возможно плохо греющие радиаторы, как говорил @Ovit1, - это следствие заплава. А постепенной ухудшение работы может быть вызвана исключительно проблемами эксплуатационного характера. Поэтому замена уголков на 45 и шаровых кранов на вентили не помогут никак.
    P. S. И чем вызвано применение именно Dixis, а не воды?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no:
    В Вашем случае, это мёртвому припарка, у Вас по максиму сделано, чтобы крайний радиатор плохо работал (ПП20 + незамерзайка), имхо балансировка или не делалась или делась "для галочки в отчёте"
    Тоже хотелось бы услышать.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По диаметру трубы не соглашусь. Для выдерживания нормальных скоростей т/н на верхней ветке с третьего (перед вторым с конца) радиатора уже на 20-ю трубу имеет смысл переходить (при дельте 15-20°С).
    В любом случае, общие для СО косяки (забитый фильтр, качество теплоносителя и т. п.) не должны вызывать неравномерность циркуляции теплоносителя по кольцам в сбалансированной системе (если нет затыков в конкретном узле).
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это по воде или "незамерзайке"?
    Арифметика по воде
    10 секционный AL радиатор~= 1300Вт теплоотдача (при Т*под=75*, по полипропилену более не рекомендуется)
    при dТ* = 15..20* (Т*под- Т*обр)
    расход (количество воды, проходящее через радиатор) = 75..56 литров/час
    для скорости 0,3м/с
    для ПП20 (внутренний диаметр 13,2мм) = 147,7 л/час, условие достаточности расхода выполняется.
    Но это по воде.
    Имхо, смотрим фильтр, затем балансируем СО, при условии, что перед крайним радиатором нет "верблюжьих горбов", с не удаляемыми воздушными пробками.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нормальные показатели по гидравлике для DIXIS 30 на трубе 20х3,4 имеют место для тепловой нагрузки около 2,3 кВт при дельте 15°С: удельные потери ~ 150 Па/м при скорости ТН 0,3 м/с. А это 2, а то и три последних радиатора верхней ветки (если принять мощность секции ~ 125 Вт.)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, гулять так гулять, :)] ломать сделанное не будем:no:. А то у нас получается расчёты, после сдачи заказчику СО "под ключ". Из серии мы сделали всё правильно, это "звёзды не так стали", поэтому крайний радиатор запускаться не хочет.
    Это к тому DIXIS top, незнамо как и под какую Т* разбавлен, в котле якобы насос 15\50, но длины разводки:close::faq:.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот и думаю, кто же её нормально балансировал?
  12. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    1. Допускает ли Viessman применение Dixis и любого теплоносителя вместо воды? - Где покупал котел сказали что его можно использовать но только именно ТОР не 65 д, а viessmann предлагает в свои котлы заливать какой- то супер пупер у которого литр стоил каких то космических денег.
    2. Какая концентрация теплоносителя? - Я его не разбавлял, т. к он уже готовый.
    3. Какой срок эксплуатации теплоносителя (Вы удивитесь, но он таки есть - срок) - с декабря 2013/ в 2018 планирую менять т. к 5 лет срок службы.
    4. Проверялась ли СО на наличие воздуха?- из радиаторов пробовал маевским стравливать.
    5. Какое давление в расширительном баке?-1.5
    6. Проверялся ли грязевой фильтр на чистоту?- у меня его не т. к заливаю теплоноситель.
    7. Балансировалась ли СО?- нет не балансировали т. к узнал что мне на обратку поставили шаровики
    P. S. И чем вызвано применение именно Dixis, а не воды?- живем на постоянке, иногда можем отъехать но вдруг что случить а это пипец.
  13. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Балансировка не делалась, т. к как поставили шаровые пометил где уже трубы холодные., Фильтра нет ! Вставил как идет разводка от предпоследнего к последнему, и все нафиг перепаять на 25 и без лишних углов, а то получается 6 углов без 45 градусного в сторону с заужением на 20 - и свести в 3 в сторону без заужения. И еще поставить автоматический воздуха спускатель для радиаторов, на последние верх и низ.
    Да труба 20 от заужения до угла стены реально горбатая, это может по способствовать тому что создалась пробка?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Извините, не экстрасенс, через стены и за тысячи вёрст не вижу:|:. Поэтому лучше реальное фото "горбатой". Вполне вероятно, что с
    одна из в цепи причин. Шар. кранами при желании можно от балансировать СО, может немного дольше, но возможно.
    P. S. Попробуйте придавить основательно шар. краны на ближних к котлу радиаторах.
  15. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    ок фото будет
    попробую
