1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу комментарии к узлу ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Relax77, 30.07.16.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Господа, прошу про комментировать свес облицовочного кирпича с ростверка. Ширина ростверка 400 мм, дом в 1 этаж, Цокольное перекрытие жб, этажное-дерево. высота огр стен 3200мм. Достаточно 400, или делать 500? Каким образом трамбовать щебень под сваю? узел цоколя.png
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Картинка с лучшим разрешением
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А зачем вам сваи, позвольте вопрос ?
  4. Relax77
    Relax77
    Relax77
    А сваи на глубину промерзания, чтобы не выпучило и не сдвинуло фундамент и дом не треснул. Стоимость обустройства свай 50т.р стоимость коробки дома около 2000 т. р. те стоимость свай 2,5 процента от стоимости дома.
    Смотрите, когда я везу свой груз из Китая, я предпочитаю его страховать, это стоит мне от 2 до 3,5 процентов. Или страховка авто.
    Считайте это моей страховкой дома. т. к. геологию я не делал. Имеет право на жизнь мнение, или есть о чем поспорить?
  5. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Те, почитал я про мелко-заглубленные Сажина. Не совсем я понимаю механизмы качественного дренажа воды весной. Исходя из этого и беру сваи и не хочу от них отказывается.
    Однако, есть вопросы по кирпичу на ростверке. 1 имеет смысл его класть в таком кол-ве... фактически получается дороже чем сделать ростверк повыше, и по времени более затратно. Ну и прочие вопросы из первого поста.
    Например ширина кирп кладки в 1,5 кирпича 380 мм, а ширина ростверка 400мм, как их сделать одинаковой ширины?
    И не стоит ли делать ростверк 500мм а кладку соответственно в 2 кирпича 510мм?
    Вообще-очень страшно начинать, а начинаю на этой неделе уже(
    Может быть просто слова одобрения, если все хорошо.
    Еще вопрос, класть ли геотекстиль под песок или не надо (оч он дорогой тут у нас, 50 плотность-50руб метр кв. Либо тащить из НН, но тоже геморно.
    И зачем класть пленку в опалубку, перед заливкой бетона, тут вообще не понимаю механику, если можно, объясните.
    С уважением.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мнение может быть основано на знаниях, а может - на псевдознаниях или стереотипах. Угадайте, какой самый популярный фундамент в разделе форума под названием Ремонт фундаментов.
    То, что нарисовано, не переживет в целости 1 сезон, если пучение в наличии.
    Геологические изыскания стоят еще дешевле свай. Но страховка в виде реального знания о почве не приходит в голову.
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    вот ест мнения которые сыплют фактами, а есть необоснованная критика, к сожалению ваш комментарий относится к последнему, ибо оснований в вашем комментарии нет. Есть факты, но хотелось бы увидеть хотя бы какое-то описание механизма разрушения этого фундамента в течении 1 сезона. Если можете-опишите пожалуйста, что бы предостеречь дилетантов от ошибок.
    По почве, выкопаны ямки по углам фундамента, собран грунт, замочен отстоен... вывод-суглинки тугопластичные, грунтовые воды на уровне 3х метров. Информация по соседним колодцам.
    С уважением...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Просто я Вам его не обосновал. А так он легко обосновывается. У Вас Ростверк стоит на земле. Пучение поднимет его вместе с домом и выдернет сваи.
  9. Relax77
    Relax77
    Relax77
    @Rolandspb, @Rolandspb,
    те песчаная подушка в 300мм не будет работать?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А как по-Вашему должна работать песчаная подушка?
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    думаю да, будет воду отводить из под ростверка. не пучинистое основание. А как по Вашему?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А по-моему она будет увеличивать глубину промерзания. Ведь песок мерзнет на бОльшую глубину, чем суглинок. А под песком все тот же пучинистый грунт.
    Зачем же Вы сваи делаете, если насыпав 30 см песка Вы уже сделали основание непучнистым? :aga:
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    те, вывод: песочек присыпать поверх земли на него ставить опалубку вниз кидать пенопласт и заливать ростверк. Правильно я понимаю?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет. Либо утеплить отмостку, цоколь, стену, полы. Либо подниматься над грунтом с зазором и утеплиться только в полу.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Но если по-варианту полного утепления, то как уже сказали, зачем сваи? А если повышенный Ростверк, то кто считал Ваши сваи?
