Звукоизоляция в перекрытии деревянного дома с мансардой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем _Ирина__К, 30.07.16.
  1. _Ирина__К
    _Ирина__К
    _Ирина__К
    Добрый день.
    Поделитесь опытом, кто как делал звукоизоляцию. Хочется добиться хорошего результата.
    Интересует применение песка по перекрытию. Стяжку лить не хочется.
    И вопрос прочности конструкции! Лаги 200*50 шаг 600.
    Думали делать так: между лагами звукоизоляция каменной ватой. На лаги, через прокладки листы ДСП, потом пергамин и поверх 40 мм песка, потом 2 см звукоизоляция, еще лист ДСП и потом чистовой пол пробковый на акустик бат.
    Снизу потолок вагонка.
    Стыки и прилегание балок проложить резиновыми или иными прокладками.
    Насколько избыточен или плох такой пирог. Хотелось бы понять защитит ли это нас от всех видов шумов.
    И посоветуйте конкретные материалы.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Посмотрите В. Блази "Справочник проектировщика. Строительная физика." Стр. 380-384. В интернете книга в свободном доступе.
    На указных мной страницах найдете разные типы конструкции полов, с разной звукоизоляцией.
    Если не поймете, тогда ничего не остается, как идти за помощью к проектировщикам.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @_Ирина_К, А песок-то Вас зачем? Возвращаемся в 30-е годы домостроительства? Или просто есть необходимость увеличить вес перекрытия :)). Сейчас много строительных материалов дающих хорошую шумоизоляцию, причём лёгких и негорючих, например та же мин вата. И ещё. Вы пишете лаги 200х50 на расстоянии 600мм. А длина перекрытия-то какая? Если более 4.5 - 5.0 метров, то я считаю, что слабовато будет.
