1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Друзья, подскажите, торф и винтовые сваи ...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sukibana, 30.07.16.
Прокопать траншею, отсыпаться и обвязать ленточным фундаментом
  1. Да
  2. Нет
  3. Иное
  4. Затрудняюсь ответить
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sukibana
    sukibana
    sukibana
    Доброго всем дня !
    Имею участок 11 соток г. Екатеринбург, район Балтыма
    торф 2 - 3.5 метра
    под дом решил не парится, вырыл котллван, сделал отсыпку скалой, далее залил плиту 40 см
    все гладко, ничего не просело, душа радуется
    в том году решился строить баню, ну и товарищ насоветовал, зачем мол тебе тратить деньги, крути сваи и будет тебе счастье, ну я так и сделал
    закрутил сваи с шагом 3 метра (баня сруб 6*6, 4 стены)
    8 сваи по периметру, 1 свая по центру
    сваи получились по 5.5 метров (труба 108, толщина 6-8 мм.)
    5 метров в землю крутили до упора и 0.4 метра над землей
    далее ростверк 200*200, через центр так же
    заказал сруб минимум 27 см, привезли от души самый нижнее 45 далее не уменьшение, самое маленькое 30 см
    когда дело дошло до крыши, уговорили делать мансарду
    далее по центру 5 стену решили выложить кирпичом
    сильно не пинайте, баня будет круглогодичная, с отоплением
    (кстати до этого я тоже перестраховался закрутил еще 4 сваи по 4 метра, труба 89, толщина 7-8 мм. (т.е 3.5 в землю, крутили до упора через муфту с ручного перфоратора уже внутри сруба, относительно 9 сваи, эти 4 сваи развернули под 45 градусов, т. е. ромбом они получились, шаг на центре у меня стал 1.5 метра)
    кстати все сваи у меня обвязаны между собой уголком
    установщик сваи заявляет что свая держит 6 тонн
    где то прочитал что запас должен быть 3-ой на слабонесущих грунтах
    по моим рассчет веса сруба, крыши, 5 стенки и т. д у меня получается 2.5 тонны
    под печку я закрутил изначально 2 сваи
    что имеем головную боль что я изначально решил не понятно на чем сэкономить, если бы делал сейчас, залил бы такой фундамент как и под дом
    переживания следующие что лет через 10-15 сваи проржавеют и баня даст наклон
    мысли на сей момент следующие, снять отсыпку под баней (я скалой отсыпал 20-30 см)
    вырыть траншею по периметру сруба глубиной 2-3 метра в идеале до глины
    толщиной 0.5 метра и отсыпать скалой, правда все это делать придется в ручную, отыпать все скалой, не понятно чем трамбовать
    далее сделать мелко заглубленный ленточный фундамент и залить все эти сваи с уголками в единую ленточно монолитную конструкцию
    думаю что лучше сейчас потратить лишние 20 тыщ, чем через 10-15 лет поймать кучу проблем
    ps: буду благодарен за любую адекватную критику и советы по решению моего "экономного" строительсва
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Не часто встретиш, решение инженерных вопросов методом народного голосования.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стандартная винтовая свая (труба 3,8мм, сварная лопасть 6мм) может выдержать и 10 тн. Были случаи, когда сваю нагружали более 15тн. Грунт просаживался, но ствол и сварной шов лопастей выдерживал. На слабонесущем (и др.) грунте нагрузка рассчитывается примерно так: Несущая способность грунта помноженная на площадь лопасти. При диаметре лопасти 30см ее площадь примерно 700см² При несущей способности грунта 1кг/см² такая свая способна выдержать примерно 700кг.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    За 20000р. Вы не сделаете ничего надежного. Может стоит понаблюдать несколько лет. Работы по ремонту или замене фундамента можно произвести и через 20 лет. К тому времени появятся новые и возможно более дешевые технологии.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Торф считается агрессивным грунтом. Но 20 лет металл толщиной 3,5мм выдержит. Многое зависит от покрытия (покраски).
  6. sukibana
    sukibana
    sukibana
    Игорь спасибо большое за внимание к моей теме
    Решил хотя бы вырыть пока траншею и отсыпать ее скалой, ладно этого добра есть кубов 45 на участке.
    Дальше видно будет
    примерно прикинул что фундамент будет 8 кубов
    примерно 9000 цемент, отсев и щебенка 10000
    работы конечно отдельная песня
    металл на обвязку у меня тоже есть, немного ржавый но думаю пойдет
    и в принципе сваи уже уголком обвязаны на фотках видно
