Ремонт протечки старой фальцевой кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Strannick, 30.07.16.
  1. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Имею стык двух скатов старой фальцевой крыши. Со временем появилась протечка на стыке. Проблем две: первая и главная - мне принадлежит только один скат (второй соседский), 2-я проблема - маленький угол скатов (15-20 градусов). Переделка крыш в силу ряда причин исключена. В интернете нашел информацию о полиуретановом покрытии ELASTOMERIC – 101. Все хорошо, но очень крупная фасовка грунтовки ELASTOMERIC - 014 по 10 кг, а ELASTOMERIC – 101 по 25 кг. Для обработки до 1,5 кв. метров явно много и очень дорого. Подскажите что-нибудь подобное. Другой герметик или другую технологию ремонта.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    это не надо:nono:, деньги на ветер.
  3. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Я понимаю, что это лучше. Стык крыш когда-то давно изначально был сделан отцами не правильно. Они просто подсунули один скат под другой без всяких ендов. Так что чтобы делать как положено, надо переделывать оба ската. Но один из скатов не мой. Здесь то и есть основная проблема. Поэтому я пытаюсь найти другой путь. А чем плох вариант с ELASTOMERIC или подобным?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Потому что гладиолус :)]
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @Strannick, фото выложите пожалуйста !
  6. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    А чего бы не ответить нормально с аргументами.
  7. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Красное мое, синее чужое. Желтое - перехлест скатов.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Немножко непонятно по вашему фото откуда и куда течет вода. Еще бы фото. А так, металл сам по себе еще не сдох. Текут значит швы. В принципе полечить с помощью "жвачки скточа и герметика" попробовать можно, все не абсолютно безнадежно, но прежде всего надо найти конкретнее место где течет. Если метр-другой шва, то это одно, если 10-20 метров-то другое. Уклон 15-20 град -не особо маленький, нормальный уклон. Что там за шляпки? Гвозди?
  9. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Пожалуй это лучший вид. Черная линия - линия "ендовы" ну а синие - потоки воды.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вид неплохой), с геометрией стало понятно. Но, как то нечетко. Вы чем снимаете? Понимаете, по большому счету смысла мазать плоскости нет никакого, причина протечки в швах (фальцах) вот где и какие из них текут?
  11. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Накладка 1, очерченная красной линией, по своей границе вдоль зеленой линии не имеет нормальной (фальцами) стыковки с крышей. По зеленой линии накладка закреплена саморезами (второе фото) и замазана герметиком. Основное место подтекания это. Ну и плюс несколько отверстий после неудачно вкрученных саморезов.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тогда получается что надо под этот лист вдоль зеленой линии заложить герметик (советую полиуретановый, типа вот такого скачанные файлы.jpg ) промазать полосой шириной сантиметра три и толщиной миллиметра 3-4) и "склеить" листы, можно использовать тяговые заклепки диаметром 3мм, длиной миллиметров 6-8 для этого дополнительно. Но это все временное. хотя может простоять и год, может и два а может и пяять... все будет зависеть от тщательности работы. Зато вложений рублей на 500...
  13. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Спасибо. Это понятно. Подскажите, в порядке ликбеза, у Вас нет сведений о материалах типа "Жидкая кровля" (https://nipponace.ru/products/zhidkaya-krovlya) или аналогичных? Я готов заплатить и больше за результат.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Нет. Таких сведений нет. Герметик (или аналоги), что я показал используется на металлических кровлях в России уже около 20ти лет, его закладывают при монтаже внутрь фальцев в особо опасных местах. По крайней мере в СПб им пользуются практически все, кто занимается фальцевыми кровлями. МАтериал по вашей ссылке предназначен скорее для 100%го покрытия поверхности. Вам же прежде всего стоит устранить протечку по шву! Потом можно тупо покрасить, но... гарантии вряд ли кто даст.
  15. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Спасибо. Буду думать дальше. Может быть что нибудь придумаю в порядке эксперимента.
