1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глиняный или иной замок отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Pavel Selivanov, 30.07.16.
  1. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Здравствуйте.
    Не смог найти однозначного ответа, надо ли делать замок у основания отмостки, и как его лучше сделать.
    Пирог отмостки сверху вниз:
    Отмостка 150мм, уклон 40мм от дома, ширина 1000мм.
    Щебень трамбованный 150мм, шириной 1100мм (шире отмостки на 10 см)
    Геотекстиль ТН-20
    ЭППС 50ммПесок трамбованный 30-50ммТрамбованная до основания (-2000) глина. Уклон 40мм от дома.
    Проблема собственно в том, что не вижу причины, почему в ливень воде не пойти в щебень.
    Щебень ниже уровня грунта на 150мм, должен получиться бассейн...
    Там конечно вода встретит техноэласт и обмазку, но это все вопрос времени...
    В старой литературе зачиканивали глиной, делая глиняный замок.
    Тогда за 30см до отмостки газон заканчивается, и начинается глина, которая
    1. Не смотрится
    2. Размоет
    Можно замок сделать на 10см, а сверху 5см земли.
    В обоих случаях, проблема механизированно обработать этот участок.
    Либо щебень вытащит на поверхность, либо глину.
    Вижу решение, аналогичное с полотном дороги с бордюром.
    Можно вылить "поребрик" с уровня глины до уровня верха ЭППС, заперев путь воде.
    Возможно это паранойя, и достаточно просто подвести грунт к верху отмостки ?
    Или уложить баннер между грунтом и щебнем (вертикально) ?
    В общем, требуется аргументированное мнение.
    Спасибо.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Схему набросайте.
    И как Вы глину трамбовали?
  3. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Виброногой 80кг, послойно 15см, с проливкой (до оптимальной, насколько возможно) влажности.
    Схему набросал.
    Материнский грунт имел уклон 3см/метр.
    С одной стороны уклон к дому (не доходя 1 метр до дома), с другой от дома.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Подпишусь.
    Тоже интересует целесообразность "подпора" отмостки. Чтоб песок или (и) щебень не ушёл из пирога.
    Как вариант рассматриваю установить доску (б\у от стройки) на ребро от "0" и до уровня бетона в данном варианте. Доску пропитать отработкой или олифой.
  5. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Не стал бы я совать доски под землю.
    Двухвостки и прочая живность.
    1м3 бетона = 3500р, 0.1*0.2*10=0,2м3=700р за подпорку на 10м.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Плюс 1500 доставка, плюс те же доски на опалубку, плюс время...
    Пропитанная доска не по вкусу никому, даже плесени. Да, наверняка сгниёт лет через ...цать, но к тому времени обратная засыпка наберёт свою плотность и просадка будет минимальна. (если вообще будет)
