Древесина для беседки
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Nikodkad, 29.07.16.
  1. Nikodkad
    Nikodkad
    Nikodkad
    Задумал построить небольшую беседку, в понравившемся проекте основной материал - брус 100х100 (вертикальные колонны). Но с нахождением сухого бруса в моем городе и поблизости большие проблемы :)
    Вопрос: существует ли оный в природе, и есть ли вообще смысл заморачиваться вместо того, чтобы строить из материала естественной влажности? В случае с беседкой, не перекосит ли через сезон?
    Крепления несущих элементов на болтах, на саморезах только мелочёвка... Если сотый брус использовать естественной влажности, есть ли смысл доски использовать сухие? Или наоборот весь пиломатериал должен быть одинаковой влажности?
    Строить буду не выжидая окончания сезона, то есть сразу после закупки дерева.
    Посоветуйте, пожалуйста, дилетанта.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если всё вовремя планировать. То можно было закупить нужный материал ещё в апреле мае. В данный момент был бы абсолютно сухой материал.
    Если все детали быстро острогаете, прокрасите до сборки. Пиломатериал досохнет в конструкции. При правильном монтаже и отборе материала геометрия беседки не должна пострадать.
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Насчёт одинаковой влажности всего материала вопрос - какова конструкция и в какой части какой материал предусматривается?
    Например кровля из СС доски вполне себе может быть организована на опорах бруса ЕВ.
  4. monah123
    monah123
    monah123
    Щелково
    Я у себя строил все из п\м естественной влажности. Ни чего не повело, кое где брус потрескался, но как по мне, дык это даже интересней смотрится. Правда брус я брал 150х150 мм! 100х100 мм может и крутануть не много.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вполне реально построить из материала естественной влажности. Но нужно успеть его смонтировать и раскрепить до момента, пока его не начнет крутить и изгибать. А раскрепленный уже более или менее геометрию держит. Но опять же - чем ближе сечение к квадрату - тем сильнее крутит. И как повезет с конкретными брусками и доской - они все разные.
    Я в основном из такого леса и строю, т. к. мало кто из заказчиков может себе позволить сухой лес (разница в цене у нас - практически в два раза).
  6. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Я выбрал вариант сборного столба, т. е. использовал доски 50х100. У нас тоже очень большая проблема с выбором дерева... IMAG0812.jpg
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Хороший вариант. А в дырки можно ленту светодиодную зарядить и сверху прикрыть полосками молочного оргстекла, классно вечером смотрится.
    https://fotki.yandex.ru/users/anatoly-cashnikov/view/1247663?page=19
    https://fotki.yandex.ru/users/anatoly-cashnikov/view/1247644?page=18
