Нужна помощь. Плывун и бетонные сваи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vlad11111, 29.07.16.
  1. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Доброго дня всем участникам ! Сегодня начал делать фундамент, хотел сделать как у соседа (недалеко от меня) Он 250 тым буром бурил лунки 2 метра, туда чуть щебёнки, рубероид свёрнутый, сваренную ромбиком арматуру и залил бетоном. После сверху залил обычную ленту. Это всё мотивировалось очень близким уровнем грунтовых вод (они реально очень близко). Я же вообще нарвался на плывун. Примерно 30-40 см сняли грунта, после стали бурить. Дальше шло примерно так-сантиметров 20-30 земли, потом какой то лёгкий суглинок см 20-30,. А после 60 см песок, который сразу стал затягивать лунку-плывун. Как бы жила водяная что ли. С другой стороны фундамента пробурили больше метра (+ 30 см снятого грунта) -в лунку просто стала сочиться вода. Сейчас вода стоит примерно 50-60 см от уровня земли.
    Вопрос что мне теперь делать ? Дом планировал 6 на 6 либо каркас, либо бревно с мансардой. Это будет дачный дом, с зимними посещениями и чисто теоретическим возможным ПМЖ на пенсии. Только плита ? Боюсь общая стоимость выйдет из бюджета.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Совсем не факт, что у Вас плывун. Затягивание лунки не есть доказательство - это может быть водонасыщенный песок. Сделайте ИГИ - нужно понять, что у Вас за грунт и на что будут сваи опираться. Также нужно понять, что у Вас с водой и есть ли возможность её отвести (хотя бы на период производства работ). Сразу скажу, что я не специалист, но поднабрался опыта.
  3. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Да, по интернету нашел вроде пару контор, которые у нас в Пензе делают геологию, но сейчас выходные, до понедельника ждать придётся. Затягивание было в одной лунке (бурили две с разных сторон. В одной вода просто потихонечку просачивалась в лунку, во второй сразу песок чуть ли не как вода стал в лунку осыпаться. Очень надеюсь что строиться именно на этом месте можно будет, участок маленький (5 соток) особо не распланируешь.
    Вода-вроде как бывшее болото. УГВ всегда высокий. Отводить особо некуда, там вокруг все такие. Вывозить только если .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фракция песка какая ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы делал плиту...:super:
    ...Для этого домика плита 10 см. и ЭППС 10 см...(убираете только верний слой-гумус)
    машина щебня или ПГС...или песка...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Щас) прямо ! :)] Сосед то бурил лунки, чем хуже него ?! :aga:
  7. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Точно не скажу, я не спец в этом. Мелкий песок, белый с чуть какой то синевой.
  8. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Люблю людей со здоровой иронией:super:. По теме- плита это "гарантия " или она тоже не факт что панацея?
  9. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    10 см не мало ? А ещё- из-за высоких грунтовых весной вода сильно поднимается. Как сделать дом намного выше уровня поднятия воды ? Кирпичный пояс по плите ? Планировал лить высокий фундамент .
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот эта баня 6*9...стоит на плите в 10 см...и 10 см ЭПС...
    Дело ведь не толщине фундамента...:no: фундамент всего лишь передает
    давление
    от дома и распределяет его на ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ
    подушку.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом стоит на плите в 10 см. с ребрами 20 см.
    А грунтовые воды поднимаются по-весне до 30 см и держатся недели две, три...
    Это хорошо вижу в дренажных смотровых колодцах.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Главная ошибка.
    Ваши варианты: УШП, МЗЛФ, СВФ.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    'Плита' не панацея, гарантией может прослужить лишь здравомыслящий подход к решению вопроса.
  14. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Если бы сантиметров 30 вниз, у меня вот так было весной, и это не самая печальная фотка, когда всё растаяло ещё хуже было. Понятно что буду отсыпать, но всё же. 1.JPG
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обязательно надо поднимать подушку щебнем, ПГС, ом...
