Обвязка котла с БКН, ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем klop5, 29.07.16.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Добрый день!
    Выставляю на обсуждение свою схему обвязки котла.
    Сразу скажу с этим сталкиваюсь первый раз, критика и замечания приветствуются.
    Задача стоит отопить дом из газобетона d500 400мм. 220 кв.
    На первом этаже планирую теплый пол и только в гостиной +3 радиатора, так как там три больших окна, почти в пол. Боюсь один пол не справиться.
    Котел еще не приобретен, сейчас рассматриваю разные варианты, смотрю в сторону протерм 40клом и бойлер 200 литров.
    Набросал схему обвязки котла, повторюсь рисовал в первый раз, все познания по системам отопления познаю на этом форуме и интернете. Принцип работы знаю, в старом доме менял гравитационный котел на настенный протерм.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По радиаторной части отопления
    По общей схеме
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это подмес, абсолютно бесполезная часть схемы. Не советую делать (забыл стереть).
  5. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Добрый день!
    Еще подскажите что такое позиции 1, 4, 5?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это одна из конструкций узла смешения. 1) термостатический клапан. 4) регулировочный клапан. 5) обратный клапан.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Подкорректировал схему согласно замечаниям Сергей192
    Получился один насос на 2 этажа, отсюда вопрос, не будет ли часть радиаторов горячей а другая часть холодной?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для этого существует балансировка, которую необходимо делать независимо от количества насосов. Тем более. что у Вас есть программа.
    Надеюсь это не ГР
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @klop5, Я бы смесительный узел ТП подключил напрямую от коллектора, а не на радиаторную ветку.
  10. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    А чем производят балансировку?
    Кранами или есть что-то специальное для этого?
    А с программой ведь нужно уметь работать, а я её использую только как графический редактор.
    Но теперь попробую разобрать функционал, хотя на это нужно время, а времени как всегда не хватает.
    А что такое ГР?
    Гидрострелка?
    Если вы её имели ввиду, это не она.
  11. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Спасибо, наверное так и сделаю.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это радует, но... Коллектор не принимают от "балды". Параметры коллектора должны соответствовать параметрам нагрузки. Имхо. В Вашем случае общий коллектор нецелесообразен, поэтому на моём рисунке его нет. Советую БКН подключать до радиаторного распределителя, хотя в данном случае и радиаторный распределитель лишняя арматура.
    В данном случае достаточно радиаторных клапанов. Советую на подачу установить термоклапан с предварительной настройкой, а на обрат обычный клапан, если будете рассчитывать гидравлику. Если рассчитывать гидравлику не будете, то предварительная настройка не потребуется, будете балансировать обратным клапаном.
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Приветствую всех. Всё таки СО с ЕЦ позволяет сэкономить по сравнению со схемой СО с ПЦ как минимум на одном комплекте насос-ТХД-клапан-контроллер (минимум 25 тр).
    В приведённой схеме одним насосом, ТХД-клапаном и контроллером можно регулировать и Т обратки котла и Т в доме, причём котёл может работать постоянно на одной, выставленной ТР максимальной температуре. Для схемы с ПЦ достаточно будет добавить только насос в отопительный контур.
    Главное здесь не гидросхема, а функциональная возможность контроллера. Подробным описанием логики работы автоматики в данной схеме не утомляю, если у участников форума возникнет интерес - с удовольствием опишу подробнее.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Каким образом контроллер будет температуру в доме регулировать? Вам же надо не более 50 гр на подаче, а будет как минимум 70 (при обратке 65гр). Еще один ТХД на подачу напрашивается.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В какое место? Что вы там будете смешивать? И где?
    В начале подачи на радиаторы будет 70. Но за счёт малой скорости (задавленной ТХД) дельта будет большой и в радиаторы поступит намного ниже. На обратке в ТХД остывшая смешается с горячей и в котёл поступит требуемой температуры. Регулировкой можно добиться, что и 68град будет. Это как в плохой ЕЦ, котёл кипит, а радиаторы еле греют.
    Будет работать. Если вы поставили хотя бы один насос схема становиться ПЦ. Но естественная циркуляция тоже будет в помощь насосу. ТХД-клапан-контроллер можно из экономии заменить просто трёхходовым и управлять в ручную. Но в автомате с постоянной температурой в котле регулировать в ручную придётся при изменении погоды. А как в других котлах, с изменяющейся температурой в котле- вопрос. Посоветовал бы байпас на насос, на случай отключения электроэнергии. :hello:
