Можно ли перенести канализацию в тех подполье
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем id210168857, 29.07.16.
  1. id210168857
    id210168857
    id210168857
    Добрый день, имеется квартира не 1 этаже 3х этажного дома.
    Подвала нет, есть так называемое тех подполье, как я понял, могу и ошибаться. Но там точно нет отопления, просто земля и в стеных вентиляционные отверстия.
    Хочу сделать свое расположение оборудования в сан узле, перенос унитаза далеко от стояка.
    Сантехники предложили перенести все трубы под пол, т. е. пробурить отвертстия в полу (это плиты) и сделать там внизу всю разводку, а так же поставить на мою квартиру обратный клапан.
    Кто сталкивался с таким вопросом - это возможно ? можно ли бурить плиты перекрытий, если можно то как потом это все узаканивать и можно ли узаконить вообще, очень соблазнительно но многое не понятно, это я так понимаю будет переустройство. Отверстий будет 5 штук по 50 и одно 110 для унитаза.
    Подскажите кто в курсе вопроса, или направте где можно почитать ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это допускается.
    Но владельцем тех подполья являетесь не только Вы, но и Ваши соседи.
    По Закону нужно их согласие и/или согласие Управляющей компании.
    В противном случае это самоуправство.
    Обратный Клапан не всегда уместен.
    Надо точно понимать, что он Вам нужен.
    Навязывание ОК сантехниками говорит о возможном обратном движении стоков в трубопроводе.
    Что плохо.
