РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. 2 года назад нам поменяли шифер на крыше, отовсюду начало сквозить + на потолке комнаты с низу с наступлением осени собирается очень много конденсата. Как избавиться от конденсата? Как лучше сделать пирог утепления? И как закрепить его в моей ситуации? Большое спасибо за внимание и помощь.
Снять шифер, выкинуть рубероид, подорвать обрешетку, добавить стропила. Изнутри устроить паробарьер, подшить черновой потолок. Снаружи уложить утеплитель, закрыть все дифузионной мембраной, прибить спадающий брус, шаговую обрешетку и кровлю.
Конденсат из-за разности температур, получается чердак очень холодный и надо утеплять. Пирог стандартный. Гидроизоляция как я понимаю под шифером присутствует. Теперь по балкам нужно укладывать утеплитель, неплохой вариант минвата. Еще посоветую для кровли взять специальную минату теплокнауф с аквастатиком, поищите в новой чисто зеленой упаковке. Закреплять утеплитель нет необходимости, он отлично становится враспор по балкам. Обшить желательно и сделать аккуратный чердак с утеплённой крышей.
Здравствуйте. В моём случае у кровли также нет гидроизоляции, т. е. обрешётка и сверху положен Ондулин. Изнутри зашито доской. Как мне теперь утеплить эту конструкцию? Разбирать этот "потолок", залазить внутрь и делать пирог гидроизоляция/утеплитель/пароизоляция на скаты или можно что-то сделать не сдирая эти доски?
