Теплый пол в душе
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем невидимка, 29.07.16.
  1. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Теплый пол в душе
    Имеется баня хочу в мойке сделать ТП, пол планируется бетонная стяжка, сверху планируется отделка плиткой, по плитке будет бежать вода как реализовать мою задумку? Что выбрать маты ТП, саморегулирующий кабель или это все фигня и меня убъет током нафиг и не стоит запариваться над этим? Просветите меня с точки зрения электробезопасности и электроэффективности. Если можно со схемой подключения.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только водяной тёплый пол.
  3. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Понятно что безопасно водяной пол, но его нет возможности реализовать. Все же хочется электрический, какие варианты есть?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сверху теплого пола обязательно сварная металлическая сетка с ячейкой 30х30 мм, подключенная к заземлению. Заземление должно быть качественным. Обязательно УЗО на все оборудование бани.
    И в бане выполнить систему уравнивания потенциалов. В бане и вокруг бани под отмосткой.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Круто!
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я сделал электрический теплый пол в душе. Греющий отопительный кабель на полу во всем санузле на 1,5 кВт мощности. Подключение защищено УЗО с током утечки 10 мА. Пол исправно работает с 2012 года.
  7. невидимка
    невидимка
    невидимка
    О это то что мне хочется, можете написать какой пирог в стяжке у вас и какие особенности есть?
  8. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Наверное жить надоело. вода и электричество не совместимы. .может где то и есть смысл. но не в вашем случае. делайте на печь теплообменник- либо на трубу - либо еще где удобно и водяной пол с незамерзающей жидкостью и будет вам счастье. если жизнь дорога
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как быть с электрокотлами, нагревателями, насосами, клапанами? Тоже фтопку?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но на них же не сидят голой мокрой задницей? :aga:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, и через воду и металлические трубы прилететь тоже ни чего не может
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну электрокотлы как и бойлеры как бы подразумевают обязательное заземление:) а некоторые диванные теоретики форума вообще утверждают что вода не проводит ток:)], а если и проводит то не дальше метра в пластиковой трубе:close: Я как то заходил в тему про электрические тёплые полы... так там все "заземление" вообще отрезают, даже если оно есть в греющем кабеле, боюсь тут будет так же.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Проблема тёплого пола отпадает когда надеваешь обыкновенные шлёпанцы;)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Сирыч12, проблема теплого пола отпадает при выполнении двух условий:
    1. Наличия полноценной ДСУП в масштабах душевой или санузла. Элементы, включаемые в ДСУП Вам надо перечислить?
    2. Наличия диффзащиты на линии теплого пола с уставкой диффтока не более 30, а лучше - 10 мА.
    А шлёпанцы - это примерно как иконки на торпедо, вместо тормозов.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Всё сделано, уже и ТЭН менял, УЗО подсказало
