Насыпной погреб. Внимание вопрос
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Albucha, 29.07.16.
  1. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Доброго дня всем участникам!
    Вступление. Есть погреб насыпной. Построен давно. В этом году во время дождя и таяния снегов бежит вода с потолка.
    А теперь вопрос как лучше решить эту проблему.
    1. Снять насыпной слой и постелить рубероид на бетонное перекрытие, потом вернуть насыпь на место.
    2. Сделать что-то вроде верхнего слоя перекрытия по насыпанной части постелить рубероид и насыпать еще немного слоя для пущей термостойкости.
    и вопрос как лучше защитить железные рельсы внутри, на которых лежит бетонное перекрытие, от разъедания ржавчины.
  2. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Краска есть специально по ржавчине, хамерита вроде как и еще алпайн. А по поводу изоляции нужно фотке...
  3. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Ну как бы фото старые но сам погреб такой и есть. склоняюсь сделать навес на четырех столбах прямо по уровню насыпки. но может стоит приложить усилие и раскопать до плиты - намазать мастикой или рубероид постелить?
  4. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Сделайте навес, а по периметру водоотводную канавку чтоб отвести воду от погреба в сторону
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В каком именно месте (местах)- где вход? Или основное помещение?
    Навес- это крыша на столбах- он защитит от бокового заливания и дальнейшего просачивания (по земле) водой?
  6. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
  8. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    какой рубероид и по какой технологии: евро - нагреванием. или на мастику картонный рубероид?.. получается что лучше раскидать насыпной слой?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это лучше не надо.
