1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 91
Моя большая стройка маленького домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем shestdanko, 25.06.09.
  1. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Сочувствую Вам! Надеюсь, машина найдется и всё будет в порядке.
    Этим летом нам сложили коробку дачного домика примерно как у Вас. Можно кое-что спросить?
    1. На фото не видно отмостки, она есть? Если есть, как её делали?
    2. Пристрой сообщается с домом? Из каких побуждений его сделали?
    3. Как сделали полы и потолок в доме? Если можно - с фото.
    Спасибо!
  2. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Отвечаю: Отмостка, если её можно так назвать есть. Делали её так- сняли слой грунта до песка, на расстоянии 1 м от дома с уклоном от дома, постелили разрезанный длинными полосами банер с нахлёстом на цоколь и засыпали грунт назад. Пристройку с навесом для дров сделали для хранения всяких там лопат, тачки и тд и тп, ещё муж собирается сделать там мини мастерскую. Вход в неё, если Вы это имели в виду только с улицы. Про устройство полов и потолков здесь на форуме множество подробнейших тем со схемами, фото, объяснениями. Фото нашего творчества есть в предыдущих постах. Только на нас ориентироваться в этом вопросе не надо, не правильно у нас сделано.:|: На полах в качестве пароизоляции по лагам с провисанием расстелен всё тот же незаменимый банер, между лагами вставлен утеплитель, сверху набита доска с шагом где-то 15 см, а уже сверху 15мм фанера, поверх которой планируется линолеум, который в свою очередь будет являться гидроизоляцией и пароизоляцией тоже. Полопотолок перекрытия первого этажа сделан точно также, только снизу прямо к деревяшкам (что не правильно, надо к металлическим профилям) прибиты листы гипсокартона. Мы посовещались и решили, что одиночные трещинки на месте стыков листов гипсокартона на потолке дачи нас не пугают . И потолок мансарды сделан по тому же принципу, только банера там нет, а использованы настоящие гидро и пароизоляционные плёнки (Ютафол).
  3. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    Людмила...сочувствую вам...будем надеяться, что ваша ласточка к вам вернётся..успехов во всём!
  4. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Добрый вечер! Начали строительство печи-камина! Фотографии будут чуть позже.:)
  5. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Уже закупили, привезли, разгрузили и перетаскали в дом печной Витебский кирпич, шамотный Ш-8, дверь со стеклом, глину, всякие задвижки, чистки, зольник, колосник. Первые два ряда уже лежат. Уговорить мужа класть печку самим, не удалось, не смотря на тщательное теоретическое изучение печного раздела нашего форума, сайта Кузнецовских печей и т.д. и т.п. Наняли печника, предварительно посмотрев его уже сложенные печи, поговорив с хозяевами. Вооруженная знаниями увидела в его работе несколько недочетов, указала на них- пообещал, что нам так делать не будет. Очень на это надеюсь. Всё таки печь дело серьёзное.
  6. mariryt
    mariryt
    mariryt
    Курган
    Очень вам сочувствую и понимаю, мою чуть не угнали недели 3 назад, больше напакостили, окно разбили, провода пообрывали:mad:, аптечку и плоскогубцы забрали, и рабочий день отняли ( пока милицию ждала). Очень рада за вашу стройку, такой симпатичный домик. Продолжайте в том же духе, невероятно интересно читать вашу тему. Успехов вам!
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо за пост! Как там ваша стройка? :)
  8. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Свежесложенная печь! Мне нравится- симпатюля получилась.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Печь то где ?
  10. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Вторая попытка, в первый раз фотки куда-то исчезли.
  11. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Вид сбоку. Труба ещё не доделана.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Симпатично.
    А потолок у вас какой ? Из чего , в смысле ?
  13. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Если гипсокартон , очевидно есть деревянные балки перекрытия. Значит не забываем про противопожарные расстояния от дыма. Вроде 380 мм. Ваша распушка , судя по фото -250 мм.
    Точно-http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_9.html
  15. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Мы заранее подрезали одну балку и сделали дыру 80*80, для прохода трубы, а вокруг трубы будет базальтовая вата.
