1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Железобетонные фундаменты. Общие вопросы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юриксон, 28.07.16.
  1. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Так как дом хотим ставить на след год, пока одолевают всякие мысли как же сделать лучше.
    Дом будет ставиться на старый фундамент и добавятся сваи.
    Такой вопрос - площадь внутри старого фундамента лучше засыпать песком?
    И обработать ли панели нулевого уровня праймером Фундамент.jpg битумный Технониколь AquaMast
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Юриксон, сделать погреб с крышкой :) места для хранения. Праймером по желанию... Продухи сделать главное.
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Продухи есть, но залазил по весне в подпол старого дома - испарение от земли идет сильное
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Сорри что не в тему спрошу - вариант старый фундамент обойти сваями не рассматривался? Есть вероятность, что сваи и старый фундамент будут жить каждый своей жизнью, что может не самым благоприятным образом повлиять на конструктив над фундаментом. Ранее озадачивался аналогичным вопросом, в итоге старый фундамент был обойден новым (у меня была лента, предположу, что вас тоже).
  5. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @nNikki вроде как консультировались с разными людьми - сказали ничего страшного. Но я думаю что сваи обварить между собой и в фундамент укрепить уголок еще от свай
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Хорошо, если так. И еще момент - если будете привлекать застройщика на дом и фундамент - гарантию на составной фундамент скорее всего не дадут (т. к. получается, что часть не они строили). Удачи Вам в строительстве!
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если лента и сделано нормально, то делайте хороший дренаж по периметру, утепляйте цокольи отмостку, далее полы по грунту, теплый водяной пол и забудьте про сваи.
    Если лента мелкозаглубленная, то сваи с лентой не подружатся. Сваи будут стоять (если правильно вкрутят), лента будет зимой гулять, дому будет 100% плохо.
  8. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @Buloshkin @nNikki скину фото завтра фундамента и отмостки сделанной вокруг дома
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мне пришлось мой ликвидировать - верхнюю часть - и обкручивать сваями. Оказалось, что он не 1,8 м глубиной, а только 60 см. Да и гарантии не было бы на такой фундамент. Не знаю, стоит ли рисковать, можно получить серьёзные проблемы.
  10. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @Smally проблема в том что дом забетонирован вокруг фундамента (типа отмостка). Если сваи делать - то бетон надо будет убирать в месте свай?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Еще вопрос, как выполнена отмостка. Она живет отдельно от фундамента или её налили прямо к фундаменту? Отмостка сплошная или в ней есть швы, которые позволят при пучении грунта ей не поломаться, а погулять отделтными сегментами?
    Если отмостку налили прямо к фундаменту, то её со временем должно будет оторвать. Отделку цоколя делать в пол нельзя, её тоже сломает, когда отмостку поднимет зимой.
    Дренаж под отмосткой есть? Плодородный/пучинистый грунт замещен песком/щебнем?
  12. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Вот фото 14698111943281883852735.jpg 14698112341921430525814.jpg 146981128184319744625.jpg
  13. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не думаю, что смешивать существующую ленту и сваи - хорошая идея. Я бы продлил ленту.
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А у вас точно лента? По фоткам из подпола что то вроде висячего ростверка видится - под ним - доска. Получается, что старый дом сносить будете?
