Потрескался весь фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Luchencio, 28.07.16.
  1. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Добрый вечер всем.
    Исходные данные следующие:
    - дом из газобетона
    - грунтовка СТ17
    - затем приклеили минеральную плиту 100мм на СТ180
    - закрепили дюбелями 160мм с мет. гвоздем и термоголовкой
    - сделали базовый слой с СТ190 и сеткой X-Glass Pro 160гр
    - косынки и углы с сеткой везде ставили
    Делала бригада, якобы опытная.
    На мой взгляд некоторое нарушение технологии имело место быть, но меня уверяли, что это не критично.
    Погода была с переменной облачностью, кратковременными дождями, которые на фасад не попадали, но влажность была повышенная.
    В итоге, на 3-й или 4-й день по фасаду пошли волосяные трещины.
    Фотографии приложил.
    Про сетку, то, что она - Г, теперь уже знаю. Прочитал соседнюю тему.
    Продолжение в следующих 2-х сообщениях.
  2. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Затем расширили несколько трещин, прошли СТ16 и замазали СТ190.
  3. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Сегодня 3-й день, как замазали.
    Уже почти неделю в СПБ жара до 27-28.
    Трещины сегодня к вечеру проявились снова и на фасаде появились новые. Уже достаточно много.
  4. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Большая просьба высказаться специалистов.
    Что делать дальше?
    Новый базовый слой с хорошей сеткой?
    Что делать с трещинами? В чем может быть причина?
    Возможно кто-то может посмотреть в СПб лично?
    Спасибо.
    В одном месте необходимо было расшить стену, поэтому приложу несколько фотографий получившегося слоя.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Толстый слой и жара.
  6. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Что делать?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1 вариант. Демонтировать и армировать по технологии.
    2 вариант. Плюнуть на трещины и наносить декоративку. Потом сидеть и молиться, чтобы не порвало декоративку.
  8. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Т. е. снимать штукатурку, затереть (выровнять) мин. плиты и заново наносить базовый слой?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  10. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    При какой температуре лучше наносить армирующий слой и штукатурку?
    25-27 гр уже жарко?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ключевое "якобы"!
    Судя по фото, сетку примазывали клеем сверху и нанесли оооооочень толстый слой клея.
    Демонтаж базы, ибо еще и сетка никакая.
  12. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Спасибо.
    Хоть я и не специалист, но мне тоже так показалось, когда взял в руки.
    И про толстый слой тоже верно, как я думаю.
    У меня 130кв.м. и я насчитал 32 мешка СТ190, которые и приобрел. Был удивлен, когда попросили докупить еще 12 мешков.
    К сожалению так получилось, что не смог присутствовать, когда они наносили базовый слой.
    Всю технологию изучал по Вашим видео в том числе.
    Теперь понимаю, что надо было настаивать на правильном подходе.
  13. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Сантиметр клея сверху намазали на сетку. :no:
  14. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Ну там не сантиметр конечно, но порядка 5мм есть.)
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Тогда толщина будет 5-6 мм, вроде не сильно критично.
    "руки", сетка, жара, минвата левая мягкая.
