Помогите с ABB контактором
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Esc, 25.06.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста помогите разобраться.
    Имеется контактор ESB 63-40, производитель АВВ.
    http://www.electro-mpo.ru/card4792.html
    4 группы Н.О. контактов.
    Планируется с его и охранной сигнализации помощью,
    автоматизировать отключение потребителей энергии.
    Типа -"Уходя, гасите свет".
    На корпусе изделия имеется следующая маркировка:
    АС-1 60А /3 ~400V
    40kW /3 ~400V
    AC-3 15kW /3 ~400V
    Вопросы.
    1. Какой номинальный ток через одну контактную группу?
    2. Разбить нагрузку по группам, группы посадить на разные контакты реле?
    3. Все контакты запаралелить?
    Питание однофазное, 220В.
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Если у вас толко одна фаза приходит, то выбора нет. Придеться паралелить контакты, но иметь ввиду, что нагрузка на контакт не более 60ампер. Хотя я сильно сомневаюсь, что при однофазном вводе у вас столько нагрузки набегает.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо за ответ.
    Вводной автомат в квартире на 50А.
    Естественно можно запаралелить.
    Хотел сделать все красиво.
    Домашние потребители разбиты на 10 групп.
    Не подскажете что обозначает абревиатура АС-1 и АС-3?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Я бы подключил его после автоматов по группам, каждая группа контактов тогда будет защищена своим автоматом... У себя в доме для подобной автоматизации использовал реле на 12В (ток 10 и 16А) и систему умного дома, ИМХО так гораздо удобнее.
  5. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    АС-1 соответствует режим отключения цепи со слабоиндуктивной нагрузкой
    АС-3 – прямой пуск электродвигателей с коротко-замкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей.
    Немного добавлю, В вашем случае обращать внимание надо именно на АС-1,что значит до 40 квт,так как у вас преимущественно активная нагрузка.
    АС - 3 - это значит, если вы подключите эл двигатель, то он должен не превышать 15 квт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если хотели красиво, то не нужно было брать четырёхполюсный контактор. Есть же двухполюсные на 63 и 100 ампер (производство Шнейдер Электрик).
    P.S. Качественно запараллелить - это непростая задача.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Пускатель пришел безвозмездно, то есть даром...
    Не уловил суть преимущества двух над четырех.
    С качественным запаралеливанием - согласен сложно.
