Схема комбинированной системы отопления жилого дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем M3ForLife, 28.07.16.
  1. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Добрый день уважаемые форумчане! В данный момент варю пропиленном систему отопления для своего дома. Обращаюсь за помощью к профессионалам по водяному отоплению. Нарисовал схему, посмотрите пожалуйста, все ли правильно, заработает ли как надо? схема.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нескромный вопрос это себе или
    если вопрос от прораба, заказчик сразу при сдаче или по зиме, Вам "популярно" всё растолкует. Если себе, Мороз Иванович всё объяснит. Хоть так, хоть эдак, Вы попали, на сколько и чего это на месте виднее. Имхо, сначала режете, а потом семь раз меряете, "кружок кройки"
  3. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Я же написал, для своего дома. Давайте по сути? В чем попал? Сварил пока только двухтрубку на 2 этаже, там по-моему все стандартно.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Полипропилен паяют!
  5. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Я параллельно паяю и варю :)]
    На 2 этаже, где 2 батареи 6 и 12 секций, спаял из 20 трубы, дальше думал идти 25. Принципиально использовать 32? И почему на 1,5 этаже вы пишите 25? там же всего по 2 батареи, разве 20 не хватит? Про запорный кран как вы написали этот д... - я. Я честно вам признаюсь - впервые в жизни ПАЯЮ полипропилен и делаю водяную систему отопления :) Вообще не ставить, или после расширительного бочка и ГБ ставить?
    Еще думаю поставить до и после грязевого фильтра шаровые краны.
    А вот по поводу Uniboxа как раз все мои сомнения, не то чтобы сомнения, а полное незнание - схему нарисовал после консультации со службой тех. поддержки valtec. Понимаю, что товар вроде как новинка, и может не опробован еще массово, вот и пишу сюда за помощью) А так все остальное думаете норм? Куда воткнуть кран для слития и заправки системы?
  6. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Про такую штуку почитал, но ее нет в продаже... или ее собрали просто, не пойму.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, самосборка. Только не пойму, зачем это "мы не ищем лёгких путей"? если есть
    ESBE20-43.jpg Заточен под ТП 20..43*
    Может и хватит, но кто же по Вашей схеме под этим в он -лайн подпишется, Вы же осенью создадите тему: "Караул, мерзну", а в коментах непременно вспомните того "волшебника" на букву "эм" который посоветовал ПП20. Кран ставится перед самим РБ, перекрывает только РБ для регламента.
    Смесительный узел ТП прорисуйте отдельно, большие сомнения, что в Вашем варианте он вообще будет работать. В эл. котле насос есть?
  8. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Не создам, у меня печь кирпичная 1300 кирпичей) А водяная система - как отопление до минус 10 максимум, т. к. у меня всего 1 фаза, которая тянет 6-7 кВт, но председатель сказал - "не больше 2-х кВт:)]".
    Вот это изображение, что вы кинули - как эта штука называется и с чем её варят:)]?
    Котел простой совсем, нет там насоса. Эван warmos 5.1.
    Про кран перед РБ - не понял, зачем? Чтобы была возможность снять РБ?
    Смесительный узел вроде прорисовал, что вы имеете ввиду?
  9. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Это?
    (ссылка рекламного характера)
  10. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Я правильно понял что это то:
    "Серия VTA370/VTA570 - это выбор номер один для систем отопления пола. Клапаны отопления пола необходимы для сохранности подогревающих труб и самого пола от избыточных температур. Эти клапаны также подходят в качестве устройств предварительного смешивания для бытовых систем горячего водоснабжения, где требуется очень высокая пропускная способность — в этом случае требуется обязательно установить дополнительные устройства контроля температуры на точках водоразбора, чтобы обеспечить защиту на месте использования."
    Мне нужен VTA370, да?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да, только со ссылками с рекламой аккуратней.
    :close::flag:
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Тогда вообще не понимаю, дом в двух уровнях, имхо, ПМЖ, а что теплообменник в печь встроить не судьба и получить полноценное водяное отопление всего дома, а эл. котёл врезать как экзотику, электра дороже дров.
    абс. верно, проверить давление, целостность мембраны, заменить в случае необходимости, без слива СО.
  12. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Да, идея хорошая конечно. История такая - печь построили уже, она готова. Захотел теплые полы, и всё) Но потом комнату над гаражом решил сделать жилой, прорубил дверь из дома и т. п., соответственно она печью не ахти отапливается. Решил туда радиаторы поставить, все равно же теплые полы (принципиально водяные хотел) подогревать электрокотлом. Потом думаю, ну а что, уеду, включу котел, пусть и на втором этаже подогревает) Общем сейчас как уже врезать эту систему в печь не представляю, под чистовую дом на 1 этаже, 2-й этаж под ключ практически.
    Да и не думаю, что был бы особый прок от этого - теплообменник устанавливают в топку печи, а у меня она в -25 топится 1 раз в сутки и этого хватает! Ну 3-4 часа в сутки горячо в топке, а дальше что... Весь теплонакопитель (печи) в основном удален от топки из-за наличия в этом кирпичном комбайне еще камина 2 духовок и плиты.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На первой странице таблица с функциональным применением.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не обязательно, массив печи может использоваться как ТА, в нём устанавливают теплообменник для СО.
  15. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Ну сейчас об этом уже поздно.
    Попробую разобраться, изучить этот клапан.
    Как думаете, куда врезать кран для заправки, слива системы?
