РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС История такова: Имеется двухуровневая квартира на последних этажах (высота этажа 2,7м). К сожалению, над половиной выделенного места под лестничный проем висит потолок, не давая сделать лестницу по всей его длине (так как после 3-4 ступеньки голова уже под потолком). Я не спец, но условно набросил лестницу выйдя на площадке "А" на максимально допустимую высоту в 2 метра. Очертание проема в потолке выделены синим цветом. И как видно на рисунке, чтоб продолжить подниматься в полный рост, по ступенькам после поворота на право, очень желательно удалить небольшую часть монолитного перекрытия выделенного красным цветом. Вопрос: реально ли воплотить эту идею без негативных последствий? Толстые стены по периметру - несущие, а так же "колона" выделенная красным цветом и стрелкой. Толщина перекрытия - 17 см.
Скорее всего нельзя, судя по картинке. По одной оси с этим куском колонна стоИт - там может балка, встроенная в перекрытие, от колонны к несущей стене проходить... Точнее без схемы армирования вряд ли кто скажет...
Очень нужно удалить эту часть, так как это даст возможность прибавить 2-3 ступеньки. Может подстраховаться металлической подпоркой которую вмонтировать в стену туалета возле площадки "А"? Не знаю, сохранилась ли схема армирования у застройщика. Скажите пожалуйста, такие балки всегда ставят в монолитное перекрытие? Ведь сама монолитная плита должна быть очень прочной, по прочности, предполагаю, сопоставима бетонным балкам. Я сделал фото данной области, по крайней мере визуально балки не видно. На фото есть стык плит больших листов опалубки, и ошибочно можно данную часть воспринять как балку.
Говорю же: без схемы армирования никто ничего наверняка не скажет... Встроенная в перекрытие балка означает наличие в этом месте усиленного арматурного каркаса, на который опирается арматура монолитной плиты с одной или двух сторон. Заливается все это (балка и перекрытие) разом, визуально наличие этого усиления никак не заметно...
Застройщик показал вот эти схемы. Отверстие армировано по периметру, но балки я не вижу. Последняя схема - с какого то другого этажа, там показано армирование вокруг колоны
Ну вот эти стержни поз38 нижнего армирования и поз. 12 верхнего вы и перебъете. Чтобы увеличить проем вам нужны меры по усилению плиты в этой зоне, либо меняйте глубину/высоту ступеней
Меняя глубину/высоту ступеней, угол лестницы останется неизменным, именно он определяет ее удобство. Даже если удалить этот участок, то лестница будет не очень комфортной, ну а если он останется то вообще беда. По этому, нужно любым способом удалить эту зону, вопрос только как сделать это правильно. С одной стороны плита сразу же лежит на несущей стене, что есть хорошо, с другой на рисунке я вмонтировал в стену два вертикальных металлических профиля толщиной толщиной с перегородку, которые создадут дополнительную поддержку плите. Как думаете, этого будет достаточно, или я не в том направлении пошел?
