Детский игровой домик
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем stanspb, 28.07.16.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще в прошлом году обещал дочке сделать небольшой домик, где она могла бы играть с куклами, складывать пазлы в ненастную погоду. Получилось по-моему неплохо. Только с цветом краска Сенеж аквадекор подвела. Девочка хотела "оражневый" но получился вот такой. При этом молдинги должны были быть цвета "полисандр", то есть почти черные, а по факту не сильно отличаются от орегона, который должен был быть оранжевым.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще в прошлом году мне досталась охапка сухих строганных брусков 45х45 и я решил что-нибудь из них сделать. Тогда и спросил у ребенка, не хочет ли она маленький детский домик для игр. Она эту идею с радостью подхватила и всю зиму регулярно меня спрашивала когда я начну и как он будет выглядеть. Ей самой ничего из найденного в интернете не нравилось и мне пришлось взять процесс дизайна и проектирования в свои руки. В Скетч-Ап я нарисовал домик 1,5х2.5 из имеющихся брусочков и фанеры, которую все равно пришлось купить этой весной для возведения опалубки под монолит для дома. Правда ближе к лету мы склонились к размеру 2х2 с небольшим крылечком в 40 см. В итоге получился домик 2х2х2 + крыша + крылечко.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Дверь капитальная
    Только советую ручку убрать и поставить "защёлку курильщика". Безопаснее будет.
    На стекло обязательно наклейте плёнку с двух сторон для бронирования стекла. Для этого стекло лучше достать из рамы.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну а теперь, собственно, процесс с коментариями.
    У нас очень ветрено, находимся на вершине холма и иногда бывает даже страшно. Так что основание было выбрано однозначно. Небольшая бетонная плита. Тем более, что заливалась она одновременно с тем монолитом, ради которого была закуплена фанера.
    Сначала выкопал плодородный грунт, выровнял песком, сколотил опалубку из 4 досок. Потрачено часа 2 времени. Пристрелял к опалубке геотекстиль в основном чтобы не пачкать доски бетоном.
    Осталась гладкая арматура d8 поэтому сделал крюки по краям.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ручка на двери будет двухстронняя. Одной "защелки курильщика" будет мало. Ветром будет открывать. Ветра очень сильные. На счет пленки спасибо. было желание увеличить её безопасность, но про бронирующую пленку не подумал. Для начала просто наклеим наклейки чтобы было четко видно что дверь закрыта. Сам один раз пытался пройти через закрытую стеклянную дверь.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дальше сразу "по мокрому" приложил нижнюю обвязку, а на следующий день зафиксировал 10ю дюбель-гвоздями. Бетонная плита сразу и фундамент и пол.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дальше процесс пошел стремительно. Первый день возведения коробки. 10 часов работы.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кровля еще не куплена, со свесами еще не определился. Фанеру на крышу закинул не обрезая и прикрутил 4-мя саморезами. Укрыл чем попало на пару дней...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот как домик стал выглядеть изнутри
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Попробуйте защёлку. У меня дверь раза в 2 больше по площади и ветра тоже очень сильные.
    Ручка опасна тем, что можно за неё неудачно взяться и руку об косяк прищемить.
    Потом будет большой соблазн закрыть соседских детей. А у тез выйти вот и дело до стекла дойдёт!
    Не затягивайте с плёнкой. Цена вопроса 3 копейки. Можно в любом сервисе наклеить где тонировкой занимаются. Обычная плёнка для тонировки только без затемнения и с двух сторон клейте!
    Если уж совсем параноить, то закажите новый стеклопакет из закалённого стекла и уже с наклеенной плёнкой с двух сторон. Я бы так сделал.
    В школе помню при мне товарищ головой стекло пробил и горло порезал. Слава Богу только кожу порезал...
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Второй день работы над домиком. Вставил окна. Окна из Леруа Мерлен, одностекольные. На кровлю мягкую черепицу по акции в Петровиче "500рублей за 3м2" На черепицу потратил часов 5. Ничего сложного, но как-то очень медленно шла. Свесы оставил 10 см. Иначе фанера будет провисать. 30 см уже на пару дней провисла. Кстати, окна вставлял не по технологии. просто в размер без зазора. получилось прекрасно. Вообще весь домик собирал с допуском 5мм, а в реальности получалось в 2-3мм укладываться. Ну еще фронтоны зашил.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Третий день. Уже приехала комиссия в лице жены и дочки. Комиссия всё сделанное одобрила и разрешила продолжать :)
    Покраска. Как я уже сказал, Сенеж Аквадекор меня подставил. Вместо ярко оранжевого цвета Орегон получили почти коричневый, а вместо почти черного Полисандр получили... тоже коричневый!
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дальше в проектирование включилась жена. Скамейка и столики - её идея.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С дверью целая история. Когда я сказал жене что хочу стеклопакетную дверь, то у нее в голове что-то щелкнуло и она начала убеждать меня что ни окон ни дверей делать не надо, а надо оставить просто отверстия чтобы девочка могла играть с песком и разводить там грязь. Я попытался ей переубедить что в Питере много дождей, в том числе косых, зимой много снега, который будет постоянно таять и замерзать снова и такой домик долго не проживет. Она не унималась, говорила что без песка в этом доме нет смысла. Тогда я предложил спросить у заказчика. Мы спросили хочет ли она играть там с песком, чтобы это был домик как на детских площадках (а она прекрасно знает как это выглядит) или чтобы это был домик как дом, со стеклами, с закрывающейся дверью, но там будет чисто и грязь разводить там нельзя. Заказчик совершенно не по-детски посмотрела на нас как на идиотов и четко произнесла "Конечно как дом!". Всё. Вопрос решен.
    Когда я заказывал дверь то ни в коем случае нельзя было говорить что это дверь. иначе ценник взлетал на 2-3т без каких-либо изменений или объяснений. Мне пришлось провести целое маркетинговое исследование и раскидать тех. задание в 20 фирм чтобы прийти к какому-то общему знаменателю. У тех, у кого было дешево - они все были какие-то неадекватные. Кто были адекватные - цена была выше и выше. Примерно половина продавцов от слова "ручка с двух сторон" впадала в ступор. Другая половина "А! Без проблем! +300 (или 500-700-100) рублей!". называется это "комплект для смежной балконной двери" Ручка с двух сторон меня, честно говоря, порадовала. Со второй стороны она не обычная, а маленькая, узенькая и железная. Руки она не прищемит. Щель довольно большая, открывать и закрывать удобно.
    Вот. Прошу любить и жаловать.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Девочка в восторге! Из домика не выгнать, сидит там постоянно. И на воздухе, и не под дождем и не под палящим солнцем. Мало того, домик и нам пришелся по душе. Очень хорошо вечером, когда все пошли спать, прийти туда с планшетом и посмотреть киношку. Там светло, прохладно, сухо и комары не залетают. Я сразу хотел делать не совсем маленький низенький домик, в который взрослому не залезть, а более-менее приемлемый для подростка или даже взрослого. Поэтому дверь 180см высотой. Под мой рост.
    Ну и на последок, экономическая составляющая. Всё вместе получилось чуть больше 25т. По факту меньше. Многое уже было в наличии, другое использовано повторно.
    Окна-двери 5500+1300х2 = 8000
    примерно куб бетона - 3200
    13 листов фанеры 12мм - 8000
    Бруски сухие строганные 3м 20 шт - 2500
    Сухой брусок 15х45х3м 20шт - 900р
    Шинглас Кантри 3уп. - 1600р
    Сенеж Акваколор 3л+1л - 700+300р
    Саморезы, дюбели, гвозди макрофлеекс, и т. д. - ~1000р
