1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
И снова фундамент под бытовку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vic67, 28.07.16.
  1. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Доброго времени суток!
    Планируется бытовка 5х6 с террасой. Двускатная крыша. Грунт скорее всего суглинок. УГВ высокий.
    Имеется 5 ригелей 5мх30смх30см
    Их и планирую использовать в качестве фундамента.
    Покритикуйте и поправьте меня, если я не прав)
    Фото ригелей и как видится их укладка в приложении
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Имеет место быть Ваша схема. Вместо трамбованного крупного песка лучше подушка геотекстиль/песок 10см/остальное щебень фр. 20-40
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @vic67, @Trader167U, ТС собирается ригели загонять на глубину, как я понимаю, ниже промерзания. Это гуд. А вот с обсыпкой щебнем я бы не спешил. Дело в том, что под столбы необходимо будет сверлить отверстия в глине. В засыпанном вокруг столба щебне обязательно по осени будет стоять вода (между камнями), которая неминуемо замёрзнет и вполне может либо порвать столб, либо потянуть его вверх. Песок вокруг столба уплотняется очень сильно, воды в нём практически нет, следовательно, силы морозного пучения на столб сведены к минимуму.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    На схеме вроде лежачие лаги на подушке из песка.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Trader167U, Пардон ! Значит я не совсем понял ТС.
  6. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Планирую просто на подушку 20см песка положить ригели по уровню земли. Как бы вместо столбиков из блоков
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Можно и так. Но!
    Плодородка какой у Вас слой?
    Если уж конкретно решили только песок, то используйте песок с большим модулем крупности и обязательно в траншею геотекстиль, иначе при высоком УГВ Ваш песок в грунт заилится. Лучше конечно ПГС или ЩПС. Не забываем про послойную трамбовку с увлажнением. Подушку пошире делайте, а то у Вас на схеме такое ощущение что подушка выступает по 5 см по сторонам от балки.
