1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гараж мой- второй дом. Хакасия
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bazil b, 28.07.16.
  1. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Всем здравствуйте. Занимаюсь авторемонтом. Сейчас работаю в гараже из шлака в чистоте 4.8 на 8,8 м. Очень тесно. Высота потолков из-за того что дважды поднимал пол заливая стапель около 265 см. Не имея больших средств. Уже залил фундамент той осенью. Заливал сам и вязал арматуру благодаря форуму. За что спасибо всем.
    Площадь следующего гаража. Он примыкает к старому около 200 м. Сейчас планирую строить стены с опилкобетона. Стены будут высотой 4,4 метра. Толшина 40 см.
    Фундамент залит хороший с неплохим армированием. Основная лента 8 ниток 14 по моему. Ширина ленты 45 см. Глубина 60. Плюс столбы квадратные из нее же глубже заглубленной ленты на 60 см. Столбы через 1,4 м В ленту ушло около 27 кубов бетона. Замешивал 1 к 4 400 портладцемент. За него сильно не переживаю.
    Но у меня специфика такая что одно большое здание примыкает к маленькому фундаменту. И в месте их соединений просто прокопал яму 45 на 50 и пустил четыре нитки 14 арматуры. С карабинами из 10. Это просто чтобы закольцевать ленту. Думаю пучинистых сил там не будет.
    Но после зимы и подвижек появились маленькие трещинки в ленте. В месте сопряжения гаражей.
    При подливке предваритерьно сверлил буром и забивал 12 арматуру в старый фундамент старого гаража.
    Проблема в том что когда я его строил. Был не грамотен. И не имел денег. Заглубление ленты около 60-80 см. Ширина 50 см без армировки. Вот и думаю выдержит ли? Планирую надстраивать все до 4,4 м. И под одну крышу. Стены старого гаража шлак толщиной 40 см. В шлак при замесах добавлял песок.
    Планирую делать стены будущего гаража опилкобетон по каркасу. Каркас-из лестниц брусков. Толщиной 40 см. Думаю делать замесы Щепа плюс опилки. Плюс жидкое стекло. Плюс песок. Плюс цемент. С пропорциями не определился еще.
    Если не сюда. То прошу прощения. Гараж не маленький. Поэтому прировнял к дому. А это и есть мой второй дом. Провожу очень много времени в нем занимаясь в основном восстановлением битых машин.
    Очень рад буду советам. По мере строительства буду выкладывать. Не думаю что это быстро.
    Ломаю голову чем перекрывать. Какие балки использовать. Пролет самый минимальный 5 м. Максимальный 10м.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @bazil b, нужна фока в том месте, где стык нового фундамента и старого.
    Крышу старого гаража сносить будете?
    Крыша нового гаража будет односкатной или двускатной? Будут ли ВСЕ стены старого гаража подниматься до 4,4 м. или только та стена, которая будет ядом с новым гаражом?
    Шлакобетон старого гаража на ощупь прочный? Не трескается? Старый гараж отапливаемый? Использование круглогодичное?
  3. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Сфотаю Посплю с ночи.
    Подниматься будут все стены в старом тоже до одного уровня. Хочется все под одну крышу. Сверху думаю армопояс нужен будет.
    Буду практически в нем жить. Нравиться мне это. Может и открою СТО. Хочется на себя работать и спать ночами дома. А так работаю работягой на ж. д с двумя в. образованиями:) Вторая работа это ремонт авто.
    Перекрытие нужно сделать по возможности легким. Плиты не пойдут. Сильно тяжелые. Нужно думаю ставить дополнительные опоры. С крышей не определился. Думаю скорее двухскатная.
    Хотя планирую рядом потом дом строить. Не большой до 100 кв с мансардой.
    Меня мучают сомнения. Тут два разных фундамента. Разные здания. Крыша и балки одни. Все при морозных подвижках грунта будет двигаться по своему. И как выдержит здание с опилкобетона такие размеры.
    Деформационный шов между стенами старого и нового гаража будет. У нас сильно поднимает почву. Суглинок. Вода на 4,5 м. Гравий на 1,5 м. До этого земля 40 см. Потом суглинок.
    В строительстве не силен пока. Но читаю. Пытаюсь что-то сделать нормально. Наши местные горе строители тоже плохо разбираются. Строют на авось. Мне такой фундамент предлагали:) Даже за деньги они не знают правил вязки арматуры и т. п. Пусть с недочетами. Но сам сделал намного лучше.
    Планирую найти помошников и сам тоже с ними заливать.
    Благодаря форуму и советам думаю меньше досадных ошибок допущу. За что всем огромное спасибо.
    Хочется сначала такие пропорции. Вычитал в теме замеса опилкобетона мотоблоком.
    6 мешков опилки. Щепа с калибровки 3 мешка. Песок 5 ведер. Вода 160 литров. 1литр жидкого стекла.
    Стойки на каркас будут из брусков 40 на 50 мм. Высотой 4,5 м. Растояние я думаю около 1,5 метров.
  4. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Отопление круглый год. Морозы зимой до 40. Промерзание грунта до 1,8 м.
    Старый сильно не лопается. Но будет при неблагоприятных обстоятельствах возможность поставить колонны. По середине. Между ними есть лента тоже. Опираться на нее.
    Трещинки очень маленькие. Тоненькие как волоски на новой присоединенной ленте. Там очень хорошо проармировано. И думаю не разойдется точно.
    На шлаковых стенах только под дверью из-за давления крыши. На других стенах такого нет.
    Хотя понимаю. Многие скажут что городить. Нужно было ленту вокруг заливать. По всему периметру снаружи и старого тоже.
    Еще волнует долговечность опилкобетона. Нигде не пишут. У нас пока мало кто из него строит что то серьезное.
    Арматуру вывел только в углу. Там проем для крепления ворот будет не широким. Ворота будут с лицевой. Ширина 4 м. И с правого заднего угла. Если смотреть на эти ворота. Там будут шириной 4,5-5 метров.
    Чуть позже начерчу план и сфотаю.
    Спасибо.
  5. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Заливал все это осенью. Сентябрь-октябрь.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Наверное прямоугольные фермы в вашем варианте будут самым лучшим выходом. Хотя возможно треугольные с одним углом в 90 градусов подойдут.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Стойки через 1,5 много. У вас вся опалубка будет дугой.
    Состав надо пробовать на месте и он зависит от опилок или щепы. Но базовые цифры есть в таблице.
  8. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Спасибо огромное. Перевариваю:)
    На днях поеду за Щепой.
  9. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Всем привет. Привез. Пока около 70 кубов щепы. Пилена не так давно. Лежалой не дали. Возил около 45 км. Возил друг. Просто заправил его и все. Обошлась с погрузкой в восемь тысяч. Три из них на соляру. Пять погрузчику. Надеюсь на сколько-то хватит. Но конечно мало будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @bazil b, к последней фотке предмет бы какой-нибудь добавить для понимания размерности: линейку, спичечный коробок или кусок бумаги длиной 4 см.
    Для монолита при всех раскладах щепа рабочая.
  11. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Это уже радует.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @bazil b, щепа в реальности крупновата, хотя для монолита в любом случае пойдет, только надо пропорции сначала попробовать. Вы собираетесь делать пробники? Я бы на вашем месте сделал и с песком и без песка.
    Дело в том, что опилкобетон с песком и щепобетон с песком это не совсем одно и тоже, тем более щепа у вас крупноватая. Опилки мелки и цемент перемешиваясь с песком получается основой прочности, а опилки лишь заполнителем пространства. При крупной щепе вам положенного вами цемента и песка может не хватить, потому что такая щепа будет укладываться не так плотно, как опилки. Т. е. будет больше пустот, которые потребуют больше цемента и песка.
    Может у вас там есть хлористый кальций или сернокислый глинозем? Если есть, то думаю вполне можно попробовать обойтись без песка: т. е. минерализация щепы + 300-330 кг. цемента + вода. На такой щепе не факт, что этот вариант будет хуже по прочности, но щепобетон без песка с цементом 300-330 кг/м3 минимум в 2 раза теплее, чем щепобетон с песком.
    Единственный минус арболита без песка, его надо мешать принудительным смесителем, а с песком пойдет обычная груша.
  13. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    На днях сделаю пробники. И спеском и без песка. Позже отпишусь. Хочу мешать опилки щепу и песок с цементом. Хлористый кальций есть в мешках в продаже.
    Когда грузил увидел лежалую кучу щепы. Ее не дали. Рядом из нее производят арбоблок.
    Этой привезенной щепы мне будет очень мало. Поэтому хочу опилки добавлять. Теоретически там где брал есть еще кубов 120 такой. по близости все разобрали.
    Думаю блок со щепой и опилками с песком будет крепче чем опилки с песком. При одинаковых пропорциях соответственно вяжущего и заполнителя.
    Высота стен планируется 4,5-5 метров. Толщина 38-40 мм. Сверху думаю будет армопояс.
    Попробую и как вы сказали. Я пока мало опытен в данных вопросах. Спасибо огромное. Всегда рад грамотным советам.
    Хочется и мотоблоком попробывать помешать. Но читая понял что нужно успеть уложить потом смесь в опалубку. Иначе не схватится нормально. Поэтому нужно следить за количеством замешиваемого.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @bazil b, вот в соседней теме Федро строит дом с внешними стенами из монолитного арболита без песка и с внутренними несущими стенами из щепобетона с песком. Он правда добавляет негашеную известь. Он делал испытания образцов. Арболит без песка: плотность 680 кг/м3 Прочность 1,5 МПа.
    Щепобетон с песком 930 кг/м3. Прочность 0,8 МПа.
    Вот ссылка на результат испытаний. https://www.forumhouse.ru/posts/14198658/
    Если будете добавлять опилки, то прочность должна быть повыше. Но не надо забывать что с песком материал в 2 раза по теплу хуже, чем без песка. Так что сделайте разные пробники и посмотрите, как будут выглядеть получившиеся образцы. :hello:
  15. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Благодарю. Изучаю.
    Будет возможность достать песок скорее речной или боровой.
    Заливая ленту не подумал как крепить стойки брусков к ней. Теперь прийдется ложить гидроизоляцию. Ложить две доски 40 на 150 мм рядом. Пришивать на анкера к ленте. По бокам пришить бруски 40 на 50. Естественно как я понял доски желательно покрыть антисептиком.
