Температура на поверхности стены кирпичного дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем grifon52, 28.07.16.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Дом из силикатного кирпича, в центральной стене выложен дымоход для камина из обычного глиняного кирпича. Внутри дымоход планируется загильзовать нержавейкой.
    Сейчас стоит вопрос чем правильно штукатурить стену с этим дымоходом? Хотели делать гипсовой штукатуркой, но если я правильно понимаю температура на поверхности дымохода может достигать 80 градусов, что для гипса не есть хорошо. Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь по температуре и нет смысла заморачиваться с какими-то спец составами
    Прошу прощения, если есть подобная тема, не смог найти поиском.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Любым штукатурным раствором
  3. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Gimmi, ок, если скажем брать гипсовую штукатурку - ей ведь поплохеет от такой температуры. Или не будет 80 градусов на поверхности?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я не уверен в том что 80 гр это критическая температура для этого вида штукатурки. И потом на гильзованном дымоходе да в канале из красного глиняного полнотелого кирпича вряд ли вы подымете температуру на поверхности более 50 гр
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы к банной печи подключать будете, то 80 возможно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если камин современный и будете эксплуатировать аккуратно и обдумано, подойдет любая несгораемая штукатурка. Известковая, Гипсовая, цементная.
  7. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Алексей Телегин, спасибо за развернутый ответ. Если я правильно понял, то всё же есть вероятность повышенной температуры, хоть и небольшая. Склоняюсь заштукатурить дымоход Терракотом, чтобы не думалось.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так.
    Применение сгораемых материалов вне зависимости от температуры наружной поверхности дымохода ЗАПРЕЩЕНО!
    Штукатурка упомянутого выше производителя не являет собой образец штукатурок совсем, а в частности, использование торговой марки, как название материала, в данном контексте неприемлемо.
  9. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Алексей Телегин, посоветуйте тогда, пожалуйста, какой жаростойкой штукатуркой можно сделать дымоход? Можно в личку, чтобы тема не ушла в рекламу производителей.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, любой известковой.
