Балансировка вентиляции: диффузоры против дросселей
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tobotras, 28.07.16.
  1. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Прошу совета, не ересь ли я думаю.
    Думаю я о системе вентиляции на 6-7 комнат (2.5 этажа), к каждой комнате подходит труба D100 с диффузором в стене. Подача в трубы идёт разветвлением одной трубы D125 (прикидка по кратности даёт скорость в 1-2м/с, нормально).
    По идее, после каждого разветвления нужен дроссельный клапан, правильно? Если поставить регулируемые диффузоры (системы "круглая закручивающаяся тарелка"), можно ли сбалансировать вентиляцию только ими, или всё равно полезно иметь дроссели?
    Заранее спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Чем ближе регулятор к ответвлению, тем меньше турбулентности (=шума) в ответвлении образуется.
    Чем дальше регулятор от пользователя, тем меньше шума пользователь слышать будет.
    Бывают ситуации, когда настроить систему без ДК (и удлинения канала на первом диффузоре) не получается (без дикого шума) - чтобы добиться воздуха на дальних зажимать "тарелку" надо до щели, через которую воздух только со свистом летит.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Диффузор если и использовать с функцией регулировки - то только на ЕВ и на ЕВ с максимум двумя диффузорами и с малым диапазоном регулировки в средней области закручивания находящимся. Извиняйте за крако-фразу. Надеюсь, понятно.
