Металлические трубы в качестве основы террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Сергей_57, 28.07.16.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Имеются 10 штук трехметровых металлических труб диаметром 150 мм. Остались после модернизации ограды участка. Выкинуть жалко. В планах построить террасу у существующей на участке бытовки (временное дачное летнее жилье). Длина бытовки 5 метров, высота 2.5 метра.
    Вертикальные столбы будут из металлического профиля 60*60 мм. А верхняя часть будет реализована металлическими трубами 40*20 мм. Можно ли трубы (150 мм) использовать в качестве нижней обвязки террасы? Уж очень накладно брус покупать для этой цели. Если да, то, как потом к ним пришить пол? Не могу придумать простое решение.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сварить жёсткую раму из круглых труб. К ним приварить кусочки уголков для крепления лаг. На лаги застелить доску.
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Сварить жёсткую раму из круглых труб ?! 150-х, длиной 5 м ?! Я бы хотел посмотреть на эту конструкцию (без сарказма :mad:).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    И что за проблема, если выкроить как положено торцы, чтобы сварить в стык. Будет не жеско, а супержестко. Размер не 5х5, а 2,5х5 метров.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Отказался от этой идеи. Поимел халявный клееный брус (200*100). Металлические столбы пошли на фундаментные столбы. Завтра буду болгаркой выравнивать уровень. Один вопрос не дает покоя, как лучше организовать площадку под брус на каждом столбе? Имеется уголок 90*90. Хотел нарезать длиной по 150-200 мм куски и приварить к торцам труб по два параллельно. Но не знаю, как лучше бортиков вверх или вниз? Бортик вверх возможно будет накапливать влагу от дождя. Фундамент.jpg
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Бортиком вниз, иначе нужна высокая геометрическая точность всех осей и углов. А так, брус можно немного сместить на площадке для позиционирования, и ловли диагоналей. Ну и гидроизоляцию под брус не забывайте. Контакт металла с деревом вреден.
    Как глубоко установили фундаментные столбы? Внутрь бетон заливали? Расстояние между трубами какое?
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    По длине - 2.5 м между трубами-столбами (фундамент).
    Заглубил на 1.3 м. Земля чернозем (Тамбовская обл.).
    В качестве ростверка террасы - клееный брус 100*200. А вот и план.
    Пока в трубы не заливал бетон. А смысл? Труба на 100 мм.
