Нужен электрокотел на 21 КВт, а выделено 15 КВт
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Дели08, 28.07.16.
  1. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Форумчане! Может я что не понимаю, помогите! газа нет. Эл-ва выделено 15квт 3 фазы. площадь дома 190 м*2, отопление ТВП. значит котел нужен 21квт. получается котел у меня не будет работать, не хватит выделенной мощности, а еще бойлер, свет, печь и т. п? спасибо
  2. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Можно печкой дотапливать, можно кондиционеры ставить, можно доутеплить дом.
    А можно плюнуть на расчеты и ставить сколько есть, ну может пару недель в году температура будет чуть ниже расчетной.
  3. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Т. е получается я могу купить котел с мощностью не выше 12 кв? :faq::ogo: иначе весь дом будет вырубать при включении котла. Другие варианты отопления не рассматриваю. дом довольно теплый, зимой без отопления в доме минуса не наблюдала, при том, что на улице иногда было - 15 - 20 правда пару-тройку дней.
  4. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    У меня 140 метров, отапливаю котлом на 9кВт.
    Причем он работает только по ночному тарифу.
    Да, температура скачет на 2-4 градуса в течении дня.
    Если включить постоянно то котла вполне хватает.
    Причем я в Питере, это Вам не Краснодар.
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо большое,@Dmsol, а из чего у Вас дом и какое отопление. отапливать тоже хочу только ночью. У меня дом из ГБ 400 мм, еще не решила: стоит ли дополнительно утеплять. Зимой было временами до - 20 (около 1 недели) ,а в доме до минуса не похолодало .
  6. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Тоже из ГБ 400 мм. Пока без отделки. Стены голые.
    1 год все мерзло. 2 год думал об утеплении.
    3 год все замечательно, хотя зимой было -32, правда камин протапливали.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Поставьте теплоаккумулятор для котла отопления и оптимизация по времени включения.
    Я бы на теплоаккумулятор отдельный тен поставил или несколько для шагового включения и, обязательно, с ограничителем по мощности. Если по всему дому идёт максимальная нагрузка, то тен отключается. Когда есть запас, то тен работает. Дёшево и сердито!
    А основной котёл н 9 кВт.
    Можно заморочиться с тиристерным регулятором мощности, но это уже перебор
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если у вас ТВП на все 190 м кв не вижу причин для беспокойствия, с 1квм твп снимается 70 ват мощьности в вашем случае это 13 квт так что ваших 15 квт в полне достаточно но при одном условии если твп правильно смонтирован.
