Добрый день. Очень нужна консультация толковых людей по скважине. Вообщем в прошлым летом я забурил скважину. Долго искал серьезную фирму, теперь вот сомневаюсь в правильности выбора. Вообщем я не знаю как должна буриться скважина, должен ли я как то определять нужное место или это в целом не важно, дело было так, приехал утром зил 131 с двумя дядями. Они спросили меня где будет скважина. Я сказал не знаю, а где нужно и как определить? Мне сказали что нам не важно, показывай место там и сделаем. Вообщем указал место, пробурили. глубина 34 метра, хотя в доках указали 30 и подозреваю что за 4 метра я просто им в карман уплатил, но это в целом не важно. Они пробурили и часа 2 качали своим насосом, шла волка как молоко. Далее я оборудовал скважину, ввел воду в дом, но не жил по в доме. Начал откачивать своим глубинником, его повесили примерно на 20 метиров. Да, забыл, у меня через 200 метров от участка протекает река, грунтовые воды очень близко, уровень столба при откачке не падал вообще. Начал я откачивать, у меня она качалась около месяца, первые 2 недели просто постоянно качал насос, вода шла мутная, потом на вид чистая, но в емкости белая была. Потом вроде пошла чистая вода, отключаю насос, приезжаю через двое суток включаю и опять идет мутная вода первые пару часов. Вообщем включил насос через таймер качает-отдых. В итоге более менее добился относительно чистой воды, но это только начало. В декабре я переселился и понял что вода абсолютно не пригодная к питью, ну да пофиг, хоть бы на бытовые нужды годилась. Однако по использованию обнаружилось, что в воде очень много железа, не знаю железная обсадная труба виновата или сама такая вода из скважины, но при наливании воды в ванную спустя минут 5 после открытия крана вода становится рыжая. Вечные рыжие подтеки на раковинах, я не понимаю в чем дело, у соседей вода через 20 метров от меня более менее чистая, тоже жалуются, но на порядок лучше. У еще одной соседки через метров 100 в сторону вообще вода отличная и питьевая. В чем же дело у меня? Но и это не главное, научился жить, моем сантехнику часто санитарным и как бы нет особых проблем, проблема в другом. В воде постоянно серая примесь, на фото видно, у меня стоят два фильтра и они постоянно серые, вечно какой то серый грунт присутствует. Сейчас в целом вода чистая идет, но стоит дать приличный расход воды как мойка машины, полив огорода, то спустя некоторое время из скважины начинает идти мутно-серая вода. Мгновенно затягивает фильтры и не пропадает пока скважина не отстоится. Я не разбираюсь в грунтах, но эта же порода шла и при бурении, на фото есть она, я не пойму что это. Собственно вопрос, кто может объяснить мои проблемы со скважиной, причины, возможные варианты исправления? Мне предлагают повесить насос метра на 3 всего, говорят может застой идет, так как дебет скважины сумасшедший и при откачки столб не опускается. Буду рад любым толковым ответам.
Информации мало, нет разреза. Возможно превышение дебита и подмес, недокачали. Тип бурения, обсадная ... вообще, по фото глина и песок. В глинистой почве, некоторые скважины, очень долго прокачиваются. У соседей глубины неизвестны, возможно другие водоносы.
- какой срез нужен? Бурение шнековое одноколонное. Обсадная труба железная 133 мм. Превышение дебита? Да откуда, если я качал месяц без перерыва вообще и вода как была в метре от поверхности так и осталась. Думаешь еще откачивать надо?
Некоторые скважины по полгода качают, это эксклюзив конечно. Есть у меня такая невыкачиваемая скважина, метет и и глину и песок, краном прижимаешь и чистая. Часть фильтра возможно в глине, вот и несет. Шнеком водонос, трудно так замазать. Сами пишите, приличный расход и вода с примесями... При отстое воды, она идет чистая. Я бы вибриком, прокачал в зоне фильтра, чтобы вытрясти всю срань, свой насос можете запороть. А вообще, вам должны были сдать визуально чистую воду, но не молоко с песком. Если насос на 3м повесите, все это будет оседать в отстойник и позже в зону фильтра. С 20 у вас происходит также.
@android25, Повесьте насос не на 20 метров, а на 5 или на 3, посмотрите, станет ли чище. А разрез - это конструкция скважины, которая должна быть в документах, выданных бурильщиками. Чтобы понять, в чем может быть дело, нужно знать, какие пласты пробурены, на какую глубину скважина обсажена. Можно вообще поверхностным насосом откачивать, чтобы лишнего не подтягивало. Железная труба точно не при чем. Ну и анализ воды сделайте или выложите, если есть.
ну таких доков мне никто не дал, мне дали только акт, там указанно какая глубина, труба, какой насос рекомендуют и динамический столб и по моему все. Мне кум советовал повесить на 3 метра насос, он тоже бурит скважины, говорит может не выкачивается верх, застаивается. Анализ дорого стоит?
@Romeo363, @Гидра, вот акт на скважину, я написал в компанию, они мне написали, что надо вешать как они указали насос на 8-9 метров.
Они так пишут потому, что большинство производителей насосов рекомендуют их опускать именно на эту глубину, хотя по моему опыту если насос способен на 100 метров воду поднять то ему "пофиг", на какую глубину его опустят.
@burka, да мне в целом пофиг на сколько он будет погружен, на 3 метра или на все 30, просто если на 3 метра не будет этой серой мути поднимать, то я повешу на 3, но опять же я думаю тогда низ скважины же по идее замулится весь или нет? У меня два аспекта, сделать чтобы вода была более менее нормальная и при этом скважину не угробить. Где же ее взять то?
Попросить на время у соседей, друзей, родственников, и т. д. Можно в рем. мастерской под залог взять на попробовать. Вариантов масса.
